Alt 08.09.2022, 18:36   #1
Andotka
Fahrzeug: E32-750i (09.91
Standard BMW E32 750I komische Probleme
Hi Leute, ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf schnelle und erfolgreiche Hilfe. Ich habe mir vor rund einer Woche einen 750i gekauft. Dieser Lief nicht richtig, die Bank auf der Beifahrerseite lief nicht.
Ich bin sofort auf das Thema Drosselklappe gekommen, deswegen habe ich die für die Beifahrerseite gereinigt und wieder eingebaut. Motor lief immernoch nicht richtig.
Dann kam das Thema EML. Die Leuchte hat garnicht geleuchtet, deswegen den Tacho ausgebaut und die EML Leuchte nach Anleitung aus dem Forum gebrückt. Also Zündung angemacht EML Leuchtet ca. 2 Sekunden und gestartet, Motor lief. Den haben wir auch etwas laufen lassen und wieder ausgemacht.
Nächsten Tag angemeldet, Schilder drauf und siehe da beim anmachen lief der beschissen und nur auf der Bank der Fahrerseite. Trotzdem sind wir mit fast garkeiner Leistung und schlechter Gasannahme losgefahren und haben getankt.
Wieder Auto angemacht und siehe da er läuft wieder sauber, hielt aber nicht lange nach ein paar Minuten ist das Getriebeprogramm angegangen und lief wieder ohne Leistung. Auto ausgemacht und gewartet, wieder an und lief bestimmt ne halbe Stunde wieder ohne Probleme, bis wir umdrehen wollten, Rückwärtsgang rein und in dem Moment hat die Drehzahl sehr komisch abgesackt und er lief wieder ohne Leistung.
Ich hoffe ich konnte das Problem so genau wie möglich beschreiben, und hoffe auf den ein oder anderen Denkanstoß von euch.
Morgen werde ich sonst noch versuchen die Drosselklappen umzustecken, evt wandert das Problem ja mit.
Andotka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750i, drosselklappe, gasannahme, keine leistung, unrunder motorlauf
Komische Geräusche vom Riementrieb? Komisches Motorgeräusch 750i 4xe1kr1eg BMW 7er, Modell G11/G12 18 08.12.2020 12:17
750i komische Geräusche bei Kälte Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 13 02.02.2014 17:31
Probleme in der Warmlaufphase / Tür. 750i E38cruiser87 BMW 7er, Modell E38 16 24.11.2013 14:57
Lenkung: Probleme mit Lenkung 750i Mark Steier BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2011 21:22
750i (E38) gekauft und Probleme... atb1985 BMW 7er, Modell E38 12 22.02.2011 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
