Alt 16.07.2002, 06:17   #1
atze
Standard EML
meine EML Lampe geht hin und wieder nach kurzen Beschleunigungen an, ich glaube Drosselklappenpoti. Kann mir jemand sagen wo dieses Ding sitzt, kann mann das selbst tauschen, ich sollte noch hinzufügen das mein 735i dann nur im Notprogramm läuft
Verdacht von BMW nach telefonat, es ist Drosselklappen Steuerung und nun ????
[Bearbeitet am 16.7.2002 von atze]:(
Alt 16.07.2002, 10:02   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Drosselklappe ist das Teil, wo "früher" der Gaszug ran ging.
Den Poti einzeln zu tauschen wird wohl unmöglich sein. Ich glaube hier oder auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E34.de (der bauähnliche 5er mit gleichen Motoren) habe ich mal ein Anleitung gelesen, den Poti zu säubern.
Die Drosselklappe sitz "über" dem Motor beim Reihen-Sechszylinder.
Aber da Du nicht schreibst (am besten im "Benutzerbereich Deinen Daten dazu geben), wes für n Motor Du hast ......
Signatur:
Alt 16.07.2002, 15:37   #3
atze
nach telefonat mit BMW meinten die es ist warscheinlich die Drosselklappensteuerung und nun ??
Alt 16.07.2002, 19:32   #4
FrankGo
Richtig.
Das ist der "Standard-Fehler";
insbesondere wenn Du dauernd "EML" Meldungen hast, wenn es feucht draußen ist.
Suche nach den Anleitungen, wie es zu machen ist. Dann kannst Du Dich ran wagen.
ABER:
Lese vorher mal den Fehlerspeicher aus.
Das kann schon die Lösung sein.
Alt 16.07.2002, 21:01   #5
atze
Du meinst bestimmt Fehlerspeicher bei BMW auslesen lassen oder meintest Du Fehlerspeicher löschen durch Batterie abklemmen.
Alt 16.07.2002, 21:22   #6
FrankGo
Löschen hat bei mir immer längere Zeit "Ruhe vor EML" gebracht.
(Batterie länger als 15 Minuten abklemmen.)
Fehlerspeicher vorher auslesen wäre nicht so schlecht, aber bei BMW meißt teuer. Deshalb baue ich mir gerade so n Ausleser selbst. Dabei habeich am Platinenlayout n paar Kleinigkeiten geändert, damit es auch in n normales Streichholtzschächtelchen passt.
Wahrscheinlich setze ich die Platine aber in n altes Relais-Gehäuse. Sieht dann dauerhafter und mehr nach "Auto" aus.
Alt 16.07.2002, 21:28   #7
atze
Hast Du ne Ahnung was die dafür nehmen
Alt 16.07.2002, 21:32   #8
Ragman
Benutzerbild von Ragman
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
@FrankGo
Das Teil zum Fehlerspeicherauslesen Marke selbstbau würde mich auch interessieren.
Gruß Ragman
Ragman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2002, 21:41   #9
FrankGo
Hier (danaben steht n 1 Euro-Stück).
Nur die Kabel muß ich noch anlöten; aber heute nicht mehr.
Auch werde ich die Platine noch überall dort abschneiden, wo keine Bauteile sitzen.
Schaltplan und Bauanleitung steht sehr gut erklärt auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E34.de.
Alt 16.07.2002, 21:42   #10
Ragman
Jupp
Alles Klar.
Gruß Ragman
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 10:26
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 11:58
EML ?!?! Gnulp BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
