Alt 28.02.2007, 12:41   #1
Autokino-Muck
Fahrzeug: E32-735 (12.91)
Standard Türgriff klemmt??
Hallo an Alle!!
Hab da mal `n komisches Problem. Und zwar wenn ich den Türgriff "aufsperr". (Türe öffnet sich ganz normal und ZV funktioniert auch tadellos). so und jetz kommts!... türgriff bleibt in dieser stellung wie ich ihn beim aufmachen in der hand habe!sprich nach oben geklappt. muss ihn dann manuell wieder runterdrücken um zumachen zu können. versteht ihr?? normalerweise schnappts ja automatisch runter. iis da ne feder oder sowat kaputt??
danke im voraus!!
gruß euer Autokino Muck
Autokino-Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 12:49   #2
Autokino-Muck
wäre um jede hilfe wirklich dankbar!! bitte leute. was kann des sein???
Alt 28.02.2007, 12:55   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
klappt nur der Griff nicht wieder runter oder bleibt auch das Schloss hängen ??
Alt 28.02.2007, 12:58   #4
Autokino-Muck
nur der griff klappt nich runter! mitm schloss is alles paletti! danke viper für die antwort!
Alt 28.02.2007, 13:03   #5
Viper V8
da sitzt in der Tür am Griff oben ne Feder die wird gebrochen sein oder mit ganz viel Glück nur ausgehagt... Verkleidung runter und Griff ausbauen sonnst kommst da nicht richtig ran... ich hab ne Feder von einer Haarspange umfunktioniert und die ohne Ausbau da rein gestrickt .. hat aber nicht wirklich gut gehalten muss da wenns wärmer wird nochmal ran und dann richtig... der Griff klappt zwar jetzt wieder runter bleibt aber 2-3 mm hoch stehen...
Ist leider etwas gefummel...
Kai
Alt 28.02.2007, 13:10   #6
Autokino-Muck
aha dann is also die feder kapuddd! mist! muss ich dafür die gesamte innenverkleidung abbauen?die gesamte?? is doch so schön!! ;-) anders geht ned oder?
Alt 28.02.2007, 13:11   #7
Viper V8
die Feder ist das
Kai
Alt 28.02.2007, 13:14   #8
Viper V8
na die Verkleidung wird dein kleinstes Problem sein... die ist in 2min. runter...
die Holzteile ab (sind nur geclippt) dadrunter sind 2 Schrauben das wars... die Verkleidung runter ziehen und das Kabel ab von der Türleuchte... das Schloss raus zu bekommen wird eine ganz andere Kiste...
Kai
Alt 28.02.2007, 13:16   #9
Autokino-Muck
alles klar danke!! werd ich mal machen wenn schön ist. ist ja bestimmt ne fummelei! danke vielmals viper!!!!
Alt 28.02.2007, 18:25   #10
Oliver K.
Hamburger Jung
Benutzerbild von Oliver K.
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Hi Muck,
hatte das gleiche Problem bei meinem Bimmer auch. Türgriff und Schließung funzt aber leider bllieb der Türgriff oben hängen. Bei mir war allerdings keine Feder gebrochen sondern der Türgriff selbst. Der Türgriff besteht am hinteren teile (was in der Tür Sitzt) aus Guss welches durch das alter und die mechanische Belastung einfach das zeitliche Gesegnet hat. Alles im allen aber kein großer Auftritt...Türverkleidung raus (hat Viper dir ja schon beschrieben) und dann kommst du relativ Easy an den Türgriff ran. Einfach einen alten (z.B. Schrott oder Ebay) Türgriff besorgen der nicht gebrochen ist und deinen Schließzylinder rein..fertig. Dauert eigendlich nicht länger als ne Std. und es funzt wieder so wie es einem Bimmer gebührt.
Ach ja...am Schloß selbst mußt du garnichts machen nur Türgriff und Schließzylinder
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
Oliver K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrertüre klemmt hummel BMW 7er, Modell E23 8 28.05.2022 12:50
Karosserie: Türgriff ee888 BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2007 18:43
Karosserie: Türgriff Viper V8 BMW 7er, Modell E32 5 08.11.2006 14:12
Karosserie: Türgriff mike33 BMW 7er, Modell E38 5 11.08.2006 00:11
Karosserie: Kofferraumklappe klemmt maximilian E38: Tipps & Tricks 1 16.04.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
