Alt 04.03.2010, 09:04   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Stoßdämpfer hinten tauschen mit Niveau
Hallo Forum,
bei mir steht jetzt der Wechsel der hinteren Stoßdämpfer mit Niveau an. Habe die (leider sehr teueren) Teile schon bestellt.
Hätte gerne paar Fragen dazu:
1. Muß man irgendwas besonderes beachten beim öffnen des Hydrauliksystems?
2. Muß das Hydrauliksystem nach dem Wechsel entlüftet werden oder geschieht es von selbst?
danke im voraus
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 09:16   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
entlüften musste da nichts.
Ich habs schon mehrmals gemacht. Ich suche mal ein paar Bilder raus und zeige sie dann hier.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 13:03   #3
Juergen7er
die Bilder sind jetzt zwar nicht aussagekräftig, aber siehst Du schon mal wie es bei mir war. Probleme mit dem Schlauch vom Dämpfer zum Druckregler. Den habe ich abgebrochen, hatte aber Ersatz.
Es ist im Prinzip keine große Sache, die zu wechseln. Oben die 3 Mutter des Domlagers ab, dann unten die Passchraube und eben die Hydraulikleitung.
Wichtig ist:, das Du bevor Du beginnst, das Bremspedal mindestens 20 x voll durch trittst damit der Druck aus dem System geht. Der Motor darf dabei nicht laufen. Also eine Trockenübung. Wenn Du das Rad ab hast sprühe die Anschlüsse der Hydraulikleitung mit Caramba oder Entroster ein und warte einen Moment, dann sollte alles gut auseinander gehen.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG0218.jpg (99,2 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1360.jpg (102,9 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1361.jpg (103,1 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1362.jpg (101,8 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1363.jpg (101,6 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1376.jpg (100,3 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1377.jpg (72,5 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1379.jpg (101,8 KB, 36x aufgerufen)
Alt 04.03.2010, 17:38   #4
BMW750Idriver
danke für die schnelle hilfe werde es dann am samstag mal versuchen
berichte dan ob es geklappt hat
Alt 04.03.2010, 17:49   #5
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Viel Spass beim Druckspeicher abschrauben,da bekommst du das kotzen...ich jedenfalls immer.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 18:02   #6
Juergen7er
Pessimist
Gr. Jürgen
E38-Teile: Stoßdämpfer EDC/Niveau hinten JoeGunn Biete... 0 26.05.2009 20:14
Stoßdämpfer hinten wechseln mit Niveau WOLF BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2008 14:53
Fahrwerk: Stoßdämpfer hinten mit Niveau Max-1973 BMW 7er, Modell E23 10 16.01.2008 11:37
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 15:42
Stoßdämpfer hinten E32 Mit Niveau mava123 Suche... 3 13.02.2005 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
