Alt 15.09.2008, 03:03   #1
Lothar_90
Fahrzeug: 318 ci (04/03)750i(12/91)
Standard Bremse erst weich und dann normal??!!
Habe mal eine Frage,
also wenn man in die Bremse drückt dann ist das so das ich erst weich wie Butter und dann würd es ganz normal ,Bremsen wurden entlüftet und es ist genügend Bremsflüssigkeit drin.
Habe auch schon gelesen das es von der Hydraulikpumpe kommen kann,ist das normal das wenn auf dem Behälter vom Hydrauliköl 7.1CHF drauf steht, und da eine Braune Flüssigkeit drin ist ??Dachte die ist grün???Unterstützt die Hydraulikpumpe die Bremskraft?
was kanns sein?
Hat das evt. was damit zu tun das mein Bremslichtschalter defekt ist?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Lothar
Lothar_90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 03:49   #2
Hallo Lothar,
das Pentosin wird mit der Zeit schon braeunlich, wenn sich der ganze Abrieb da sammelt von den Dichtungen usw.
Hier sind z B ein paar Bilder vom Pentosin von Sean dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suspension - LAD accumulator replacement
Das hydraulische System beim 750 ist bei der Bremse hauptsaechlich der hydraulische Bremskraftverstaerker, der verstaerkt also nur die Bremspedalkraft, und das abhaengig von der Geschwindigkeit ueber das Servo-Modul.
Schau mal in den Pentosinbehaelter, ob da genug Fluessigkeit drin ist. Dann auch mal entlueften. Motor anlassen, Lenkrad 3-4 Mal bis zum Anschlag auf jede Seite drehen und dann noch einmal den Pentosinstand ueberpruefen.
Wenn Du den Deckel ab laesst, siehst Du auch ob Luft im System ist, denn dann kommt das Pentosin in den Behaelter zurueck und ist halt mit kleinen Luftblasen vermischt.
Dann check mal, wann Du das letzte Mal die Bremsfluessigkeit gewechselt hast. Bei mir war es auch mal weicher, war durch etwas Feuchtigkeit im System bedingt durch zu alte Bremsfluessigkeit, die ist ja hygroskopisch. Hab die Fluessigleit gewechselt, entlueftet und alles funktioniert wieder so wie es sein sollte.
Alt 15.09.2008, 04:00   #3
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Also bei war zuwenig Hydrauliköl drin .
Kann es auch dran liegen das die Niveaustoßdämpfer(also hinten) defekt sind?
Ps-Monster--
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Hallo Lothar,
Geändert von PS-Monster-- (15.09.2008 um 04:11 Uhr).
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 04:08   #4
wenn der leckt, drueckt er ja raus, also kann keine Luft reinkommen, ausserdem ist der Innendruck viel hoeher.
Aber durch das Lecken kann natuerlich zu wenig Pentosin im Behaelter gewesen sein und es kann Luft da durch angesaugt werden (moeglicherweise).
Also Pentosin entlueften, Lenkrag drehen bei laufendem Motor und schaun ob schaumige Fluessigkeit zurueck in den Pentosinbehaelter kommt.
Nachfuellen.
An den BKV gaube ich nicht als Ursache, der faengt nur an zu lecken zwischen BKV und Hauptbremszylinder (Dichtung), was aber selbst an der Funktion keine Beeintraechtigung hat.
Alt 15.09.2008, 04:14   #5
Lothar_90
Nachfuellen.
Kann das sein das statt CHF 7.1 ATFöl reingefüllt worden ist????
Kann man das komplette System reinigen??
Lothar
Alt 15.09.2008, 04:33   #6
Das ist schon zig mal behandelt worden, bemueh mal die Suche. Und ja, es kann sein, ist schon vielen passiert, dann ist aber die Fluessigkeit meist roetlich.
Aber das hat nichts mit Deinem Problem zu tun.
Man kann sich viel Arbeit machen und am ganzen Fahrzeug alle Pentosinoeffnungen loesen wie an der Servopumpe, die Servoschlaeuche, am Regelventil, an den Bomben und so weiter, aber die Arbeit willst Du Dir sicherlich nicht machen, denn oft verhindert auch noch der Rost, dass man einige Schrauben so mal eben schnell aufbekommt.
Alternative:
Bremspedal 20-25 x druecken bis das Pedal hart ist, dann den ganzen Pentosinbehaelter mit Pipette leer saugen. Oder wenn man clever ist, leiht man sich aus dem Haus mal eben eine Pumpe vom Behaelter fuer Shampoo und saugt es ab.
Neu befullen mit Pentosin, Motor laufen lassen, dass es im Umlauf kommt, etwas fahren vielleicht, auch hinten be- entladen damit es auch hinten zirkuliert. Dann die selbe Prozedure wieder und wieder bis die Fluessigkeit dann schon neu ist. Insgesamte Fluessigkeit im System: 2.7 Liter (laut TIS vom E34, der ja praktisch das meiste gleich hat, ausser dem BKV H31)
Alt 15.09.2008, 04:39   #7
Lothar_90
Werde ich mal versuchen ,werde natürlich weiter berichten.
Achso ja hat jemand vielleicht eine Bebilderte Anleitung zum Ausbau des Bremslichtschalters??
Lothar
Alt 15.09.2008, 04:50   #8
da muss man schon ein wenig Akrobatik an den Tag legen, ist leider unten im Fussraum Fahrerseite.
Wie der Schalter auseinander geht, steht hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Und hiervon kannste was benutzen von Johan, wo der das ganze Armaturenbrett auseinander rupft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Die korrekte Einstellung des Schalters dann ist auch eine Kunst fuer sich. Ich hab da bestimmt eine Stunde rumprobiert, zuerst war das Bremslicht immer an, dann wieder zu wenig usw.
Ist mm-Sache.
Steht aber im Bentley Reparaturhandbuch, das man haben sollte fuer solche Sachen.
Oder halt probieren bis es passend sitzt.
Alt 15.09.2008, 13:21   #9
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Erst weich wie Butter und dann würd es ganz normal
Bei mir war es Obere Drückstrebe rechts (Querlenker oben)
War leichte Spiel drinne, nach erneuern mit Meyle HD verstärkt alles stramm
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 23:05   #10
Lothar_90
So,
nach dem ich nun das Hydrauliksystem entlüftet habe und knapp 0,5L CHF 7.1 nachgefüllt habe funktioniert wieder alles richtig,ich habe mir jetzt so ein Bremslichtschalter bei Ebay gekauft und wollte mal fragen ob der bei mir passt?
Hier der Link dazu:
Da ich ASC +T drin habe war mir nicht sicher, da ich nähmlich gelesen habe das es da unterschiedliche gib,und bevor ich da jetzt alles ausbaue wollte ich nur wissen ob das halt der richtge ist.
Hoffe mir kann jemand helfen
Lothar_90
Innenraum: Erst gurten dann... klein Diddl BMW 7er, Modell E32 10 02.08.2008 19:29
Getriebe: Erst Automatik-Wahlhebel schwer beweglich - dann leicht - dann Getriebeprogramm KK-750 BMW 7er, Modell E32 3 20.07.2008 11:31
Bremse weich yayage BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2006 09:35
Elektrik: Erst Totalausfall dann.... don_franco BMW 7er, Modell E32 19 23.02.2005 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
