06.11.2008, 11:05
Frontscheibe selber tauschen?
Hallo zusammen, ich habe nach einem trade zum tauschen der frontscheibe gesucht da meine raus muss.
Hat das schon mal jemand selber gemacht?
Freu mich ueber jeden hinweis Danke
06.11.2008, 11:21
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,is ne Sau Arbeit...und wenn du das noch nie gemacht hast.....lass es lieber!!!!!
Wenn beim Einkleben was falsch gemacht wird....kommt wasser drunter..naja was das heist weist du ja..!!!
Würde mal zu einer Werkstatt fahren und mit denen Sprechen das du die Vorarbeiten selbst machst...""alles abbauen"" & ""wieder einbauen""....das die nur die Scheibe reinsetzten müssen......wird billiger!!!!!
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
06.11.2008, 18:19
Hej!
Wenn Du die Frontscheibe selber tauschen willst,musst Du Dir darueber im klaren sein,das ist eine Undankbare,und sehr Schmutzige Arbeit.Alleine,die alte Scheibe heraus zu bekommen ist Schlimm genug.Ein Leistungsstarker Staubsauger ist notwendig,um alle die kleinen Splitter zu entfernen.Dann muss der Fensterrahmen vom altem Klebstoff "Befreit" werden,was eigentlich nur Mechanisch,Sprich Spachtel oder Stemmeisen.Dadurch wird dann der Lak,der ja auch im Fensterrahmen sich befindet,Beschaedigt.Wenn Du dann den alten Kleber Total entfernt hast,kommst Du nicht vorbei,den Fensterrahmen zu Malen.Tust Du das nicht,kannst Du sicher sein,das es spaeter rund um die Scheibe Rosten wird.Bis hier kannst Du die Arbeit selber machen,denn ich glaube nicht,das eine Firma den Rahmen malt,bevor die Scheibe eingeklebt wird.Damit bist Du dann schon mal auf der sicheren Seite.Wenn Du noch nie eine Scheibe vorher Eingeklebt hast,lass die Finger davon.Es kann sein,sie wird nicht ganz Dicht,sitzt Schief,oder es entsteht Spannung auf der Scheibe,was dazu fuehren kann,die Scheibe Reisst.Das sind viele Risiki auf einmal.
M.F.G. Dansker
06.11.2008, 18:23
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Body -- Windshield replacement
Ich würd´s nicht selbst machen....
Knuffel
06.11.2008, 20:31
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von dansker
Hej!
M.F.G. Dansker
Sorry aber wenn ich das lese wird es mir kotzübel....eh wo läßt du denn deine Scheiben wechsel?? Beim Schmied??
Mach den hier mal nicht soviel Angst.
Das wechseln kann jede Frau durchführen,das einzige ist das man sich das mal angeschaut haben sollte.
Vergiss mal ganz schnell den Staubsauger und das Stemmeisen....ist absoluter schwachsinn....
Du mußt dir ein Spezieles Draht besorgen,ein vierkant Schneitedraht.Kannst du vieleicht sogar beim Autoglaser bekommen.Dazu brauchst du noch nen Griff zum ziehen und für innen einen sogenannten Stecher,sieht aus wie nen gebogener Schraubendreher der vorn nen Loch drin hat wo das Draht befestigt wirt.
Du stichst das Draht mit Hilfe einer Zange von innen an der A-Säule durch den Kleber nach außen.Dann den Griff außen am Draht befestigen und den Stecher innen.
Einer hält den Stecher fest gegen die Klebernaht und ein anderer zieht außen stück für Stück.So schneidet man die alte Scheibe raus!!!!!
Mit dem Guttermesser schneitest du den alten Kleber ab und läßt ringsrum einen kleinen flachenRand stehen.Der Rand dient als Führung für die Tülle wenn der neue Kleber aufgetragen wird.
Du mußt die Scheibe entfetten und priemern,am Auto nur die Stellen priemern wo das Blech am alten kleber durchschaut.
Bevor du das machst legst du die Scheibe trocken ans Auto und richtest sie aus und klebst ganz normales Klebeband rechts und links von der scheibe aufs Dach als Markierung,icht vergessen das Klebeband zwischen Dach und Scheibe mit dem Gutter durchschneiten.
Du brauchst nen neuen Rahmen für die Scheibe und Clipse.Die alten NICHT verwenden.
Die Scheibe auch nur mit Sauggriffen einsetzen.
Der Scheibenkleber "Heißkleber" muß mit 60Grad erwärmt werden.
In Die Tülle vom Kleber schneidest Du eine V-Förmige Kerbe rein ca 1cm groß,so das der Kleber beim auftragen eine gerade Spitze Bahn ergibt und keine Wurst
Dann zügig den Kleber auftragen und zu zweit die Scheibe aufsetzen.Die Scheibe muß beim ersten mal sitzen,du kannst sie nicht nocmal abnehmen.Sie läßt sich,wenn du Glück hast,gerade mal etwas hin und her schieben.
Wenn sie drinn ist mit ner Art Panzertape oben am Dach fixieren,fertig.
So,wie du siehst gehts ganz einfach wenn man das richtige Material und Werkzeug hat.
Ich empfehle dir auf jeden Fall dir ein Scheibenwechsel an zuschauen,bei einem Fachmann natürlich.
PS: Bevor jetzt irgendwelche Sprüche von manchen kommen sollte,mein Schwiegervater betreibt eine Autoglaserei in der ich mehr als genug mit dabei bin.
Gruß Rico
06.11.2008, 20:49
mattschwarz
Fahrzeug: E32-740iA (03/93)
Nicht vergessen: Wenn die neue Scheibe drin ist, Seitenfenster runterlassen bevor du die Türen zuschlägst...sonst kannst du nen Überdruck im Fahrzeug erzeugen der die Scheibe - wenn auch nur leicht - anheben kann, was zu wiederum zu ner undichten Scheibe führen kann.
Ansonsten ist meinem Vorredner nichts hinzuzufügen.
Hätte ich vor 2 Monaten keinen Autoglaser gefunden der für Material+Einbau "nur" um die 300 Euronen berechnet hat, hätte ich die Scheibe auch selbst eingebaut.
Suche E32 Touring, Zustand egal!
Ebenso wäre ich über alle Info´s über die wenigen E32 Kombi´s die es gab/gibt dankbar...
...wer später bremst ist länger schnell...
06.11.2008, 23:43
Das ist ja alles schoen und gut,was Du da Losgelassen hast.Und wenn Du mit dem K....n fertig bist,dann dencke mal erst nach.Ich kenne schon das Werkzeug,was man braucht,um eine Scheibe zu Tauschen.Auch kenne ich die Spezielle metallschnur die man haben soll um die Scheibe aus dem Leim zu schneiden.Aber ich kenne auch die Heimwerkermethoden,wie man um Geld zu "sparen" so eine Scheibe heraus bekommt.Und Glaub mir,genauso waehre es sicher Vonstatten gegangen.Na klar weiss ich,man kann ein ganzes Set kaufen,fuer Scheiben montieren.Ich glaube,unter anderen von 3M.Dieses Set ist nicht Billig,und soll er das alles Kaufen,kann er ja gleich bei einem Autoscheibenmontoer das machen lassen.Hab mich ja auch so Ausgedrueckt,oder was?Ich setze meine Scheiben immer selbst ein,auch mit Vaccumgriffe fuer die neue Scheibe.Ich habe mir nur Vorgestellt,wie ein Privatmann,der offenbar keine Kentnisse von dieser Sache hat,vorgehen wuerde,und in welche Probleme er dabei kommt.Ich habe es oft genug in meiner ueber 25 Jahre Erfahrung Erlebt,das sich "Edelbastler" versucht haben,ihre Scheiben selbst,und das auf Abenteuerlichster Weise,einzuleimen.
M.F.G. Dansker
06.11.2008, 23:52
Moderater Moderator
@ dansker
Reg´Dich nicht auf....
Da wollte sich doch einfach jemand mal mit fremden Federn schmücken.
Knuffel
07.11.2008, 06:26
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Sicher ist es kein Hexenwerk, eine Scheibe auszutauschen und bis zum Einsetzen der neuen Scheibe kann auch nicht viel schiefgehen. Aber das Einsetzen der neuen Scheibe erfordert dann doch etwas Vorwissen! Undichtigkeiten, Rost, Spannungsrisse, Verunreinigungen durch Primer oder Kleber und vor allem lästige Windgeräusche können die Folge einer unsachgemäß eingebauten Scheibe sein,und dann wird selbermachen richtig teuer...
07.11.2008, 07:46
Zitat von knuffel
@ dansker
Knuffel
Hier will sich ganz bestimmt keiner mit mit fremden Federn schmücken,das habe ih nicht nötig,und das hier Sprüche kommen war mir klar,auch wenn es nur billige sind.
PS: Heut schmück ich mich dann mal wieder,wir wechseln nämlich heut die Scheibe von "AnneV8" seinem E38
Geändert von Rico740 (07.11.2008 um 08:03 Uhr).
