Alt 07.02.2019, 22:43   #1
Standard 5HP24 - nur 3. Gang vorwärts und Rückwärtsgang
Ich brauche Hilfe.
Die Hilfe/Suche-Funktion hat nichts erbracht.
Situation: E38 740i 05/1998 M62 5HP24 Steptronic
Seit Jahren funktioniert das Getriebe einwandfrei - Getriebeservice bei ZF wurde auch gemacht.
Heute: abgestellt, geparkt.
Nach 2 Stunden wieder gestartet
Anzeige PRND leuchtet ständig, Auto fährt nur im 3. Gang vorwärts - auch manuell kein Gangwechsel möglich ,
Rückwärtsgang : beim Einlegen ruckt es etwas heftiger als sonst üblich bei gleich niedriger Leerlaufdrehzahl - aber fährt problemlos
Hat jemamd eine Idee oder vielleicht sogar WISSEN, was die Ursache sein kann?
Alt 07.02.2019, 23:55   #2
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Wenn du das Auto startest und auf D stellst, was passiert dann?
Ist er dann im Leerlauf oder ist der Gang schon eingelegt?
Wenn du von R auf D stellst, was passiert dann?
Leerlauf?
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 12:08   #3
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Dritter Gang dauerhaft ist doch das Verhalten beim Notprogramm oder? Was sagt denn der Diagnoselaptop dazu? Ich hatte das mal bei nem Kabelbruch vom Kurbelwellensensor, der hat so für ganz kurze Zeit den Kontakt verloren, hat kurz geruckelt und Getriebe hat gesponnen. Will nicht sagen das es das ist, sondern das die Ursachen gar mannigfaltig sein können.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 12:33   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Ich brauche Hilfe.
FS.Log ?
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 08.02.2019, 13:00   #5
Leerlauf?
Start - leerlauf
->D --- wird eingelegt gas geben Auto fährt los vorwärts (3. Gang)
->R --- wird eingelegt gas geben - Auto fährt rückwärts
Alt 08.02.2019, 13:01   #6
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
FS.Log ?
gruss
der ist VFL - also nur mit der runden Buchse vorne im Motorraum
Muss mal sehen, ob ich da reinkomme
Alt 08.02.2019, 13:11   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auch beim FL nehme ich die OBD im Motorraum,
da mehr Daten zur Verfügung stehen.
Möglich wäre auch ein Defekt/Verstellung des Positionsschalter am ATG.
Aber lies erstmal aus, vielleicht steht ja ein plausibler Fehler drin.
M f G
Alt 08.02.2019, 13:40   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Ich
Wie Hashra schrieb...
---> Alle E38 von Beginn-ProduktionsJahr 1994 bis Ende 07.2001,
sind Voll-DiagnoseFaehig ueber NUR ueber RundBuchse im Motorraum.
die pseudo-obd-buchse neben getraenkehalter/MittelKonsole ist irrelevant,
da NICHT voll beschaltet.
... man diese OBD-buchse selbst nachtraeglich voll beschalten,
macht allerdings so gut wie keiner.
wenn es dir nicht moeglich ist Auszulesen,
fahr mal kurz zu BMW, dann hast Du erstmal paar Daten...
ich vermute das Getriebesteuerteil hat die Schalterpositionen vergessen oder hängt da fest
Vielleicht reicht es schon die adaptionswerte rueckzusetzen und einen Hard-Reset an Batterie zu machen.
gruss
Geändert von TRANSPORTER (08.02.2019 um 14:52 Uhr).
Alt 08.02.2019, 16:38   #9
Fuxxx
Testfahrer
gruss
Genauso👍
100%
Alt 08.02.2019, 18:17   #10
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hatte genau die gleiche Symptome. Unbedingt Fehlerspeicher lesen. Bei mir stand "Festbremsdrehzahl" und "Gangüberwachung". Getriebe tot.
Ein neues kommt rein.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Rückwärtsgang kracht, Schaltgetriebe 4-Gang E23 slarti732 BMW 7er, Modell E23 4 24.04.2019 15:09
E38 740iL Bj99 Getriebe 5HP24 Rückwärtsgang defekt MeinE38münchen BMW 7er, Modell E38 6 25.07.2018 09:40
Bericht: Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP24 / Rückwärtsgang Hitman86 BMW 7er, Modell E38 2 13.08.2016 20:26
Getriebe: Rückwärts nur sehr langsam / vorwärts springt er immer in den 2. Gang zurück (Automatik) bp511 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2011 19:36
Getriebe: 5hp30 immer im Rückwärtsgang,auch vorwärts abenson BMW 7er, Modell E32 12 20.08.2008 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
