Alt 06.07.2015, 14:52   #1
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Frage Wohin mit einem CarPC Monitor/Display (Raspberry)
Hallo zusammen,
mit dem Raspberry steht nun ja eine interessante Plattform für den Einbau eines CarPCs in unseren reifen 7er bereit.
Zum einen gibt es hierzu einige grundsätzliche technische Probleme, zum anderen aber auch ein E32 spezifisches: Wohin mit dem Monitor?
Natürlich muss am Schluss alles professionell oder original aussehen. An der Substanz darf nichts beschädigt werden. Ich beschränke mich hier mal an auf das Facelift Modell mit Klimaregelung.
Mögliche Einbauorte:
  • Radioschacht (sehr schmal, kaum Platz für ein Display)
  • breiter Luftauslass im Armaturenbrett (relativ viel Platz, optimal im Sichtbereich, ggf. mit einem 3D Drucker einen Ersatz herstellen, in den das Display gut hineinpasst, schwer harmonisch im Armaturenbrett zu gestalten)
  • Luftdüsen über dem Radioschacht (sehr schmal, relativ gut im Sichtbereich)
  • Luftdüse links vom Lenkrad (sehr schmal, halbwegs im Sichtfeld, lange Verkabelung notwendig, weniger Frischluft im Auto, ggf. beschlagende Seitenscheibe)
Unmögliche Einbauorte:
  • Kombiinstrument (zu wenig Platz, hinter Glas, also kein Touch)
  • Auf dem Armaturenbrett (viel Platz, gut im Sichtfeld, unschön)
Alles nicht so wirklich perfekt.
Hat jemand eine rettende Idee?
Danke, Joedi
Geändert von joedi (06.07.2015 um 17:34 Uhr).
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 15:27   #2
dominic-ch
Evtl. Ascher raus und eine Blende gestalten und da das Display einsetzen. Irgendwo hab ich mal sowas gesehen...
Oder so:
Interner Link) http://www.7er.com/mein7er/treffen/031102/herbie03b.jpg
Halt auch nicht gerade die eleganteste Lösung...
Alt 06.07.2015, 15:30   #3
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
Zitat von joedi Beitrag anzeigen
An der Substanz darf nicht beschädigt werden.
dann bleibt dir nur der Einbau eines ausfahrbaren 1din Monitor im Radioschacht.
alles andere bedeutet Schnippeln und schneiden
Ascher ist nicht gut ist der Schalthebel im weg der steht beim e32 ziemlich hoch sieht man ja nix
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 16:02   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
da wo meine Rückfahrkamera- Monitor drin ist
zugeklappt....
von der Größe her passt ein 180x120x20 TFT rein
Da wo jetzt auf dem Bild noch ein Halter ist, kommt der Arm der automatischen Öffnung/Schließung dran.
Zündung an, TFT raus....Zündung aus TFT rein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 16:04   #5
joedi
730iA V8
Standard Ascher raus
Der Bereich, in dem der Ascher montiert ist, scheint mir aktuell der "einfachste" Umbau. Diese tiefe Position ist natürlich alles andere als optimal.
Ich habe einen Automatik. Wenn der Wahlhebel auf D steht, ist der Bereich des Aschers gut einsehbar.
Alt 06.07.2015, 16:09   #6
Chioliny
ja da unten ist das nicht so der Hit, gerade wenn ich mein Handy auf den TFT spiegele wegen der Navisoft, immer darunter schauen ist nicht so toll.
Vor dem TFT hatte ich das Handy mit Halter drin
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (06.07.2015 um 16:14 Uhr).
Alt 06.07.2015, 16:22   #7
Chioliny
Oder halt den Monitor vom E87,
der würde passen, nur hat man dann die Optik wie die neuen BMW
der fährt auch auf und zu
wenn die nicht so teuro wären und der Anschluss einfach wäre, hätte ich den eingebaut.
Geändert von Chioliny (06.07.2015 um 16:31 Uhr).
Alt 06.07.2015, 16:49   #8
joedi
730iA V8
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Anhang 211015
Grüße Holger
Eine wirklich kreative Lösung!!!
Entspricht leider nicht ganz meinen Vorstellungen an "original" und Ästhetik.
Alt 06.07.2015, 16:54   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Tazman hier aus dem Forum hatte das vor Jahren schon mal gemacht. Leider
sind die Bilder aus den alten Treads nicht mehr aktiv.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hat-s...aut-71266.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/carpc...ten-78995.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2015, 16:59   #10
joedi
730iA V8
So ein versenkbares Display oben in den Lüftungsgittern auf dem Armaturenbrett wäre schon denkbar.
Bei BMW wird es das ja sicher nur als Einheit geben. Man könnte ja ein eigenes Display verbauen und bräuchte nur das Gehäuse.
Raspberry PI 512MB version Smartyy86 Biete... 0 06.01.2013 22:47
HiFi/Navigation: Original Look 16:9 Bordmonitor mit einem CarPC V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2011 08:32
E65-Teile: E65 E66 Bordmonitor Display Monitor Bildschirm denbmw735 Biete... 0 04.05.2011 12:52
Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 40 12.08.2010 20:02
HiFi/Navigation: Kombination Orginal Monitor CarPC maggus BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2009 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
