Alt 16.07.2023, 19:38   #1
CarLe
Fahrzeug: E38-728 (1995)
Standard Fehlermeldung Türe offen
Hallo da draußen
Ich habe ja die Türverkleidung und die Türpappe wegen der Türbremse abgebaut. Da ich nicht dazugekommen bin alles wieder zusammenzubauen, habe ich die Fehlermeldung' Türe offen', liegt das daran das keine Türverkleidung verbaut ist. Vorher hatte ich die Fehlermeldung nicht
Danke für eure Meinungen
Gruß Karle
CarLe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2023, 06:49   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das liegt nicht an der Verkleidung.
Es gibt im Schlosskasten einen Mikroschalter dafür und die Leitung zwischen diesem und dem Türmodul.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.07.2023, 18:59   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das ist dann der komplette Schließmechanismus in der Tür. Ich habe den damals bei meinem E38 auch komplett neu gekauft, da Facelift und Vor Facelift unterschiede haben. Bei den Facelift Schlossmechanismen sind irgendwelche Schutzmechanismen verbaut, damit das Schloss bei tiefen Minustemperaturen nicht einfriert.
Das ist mir nämlich beim meinem damaligen VFL mal passiert. War irgendwie blöd die Tür einerseits festzuhalten während der Fahrt und zu warten bis er aufgetaut ist und die Tür wieder von alleine zu war.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...38773-223-8409
Da drin ist der Mikroschalter.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2023, 19:40   #4
gasi
Das ist aber ein anderes Problem.
Was bei den VFL gefehlt hatte, war die schwarze Abdeckung bzw. genauer das aufvulkanisierte Gummi.
Das wurde falsch angeliefert und die Produktion deswegen nicht angehalten.
Somit lief Wasser über die Scheibe direkt in den Schlossmechanismus.
Ich hatte das auch und irgendwann die Abdeckungen nachbestellt, da fehlte sogar bei einer Nachbestellung noch das Gummi.
Das Problem des TE ist aber der Mikroschalter und der ist im Metallkasten des Schlosses integriert.
Alt 18.07.2023, 19:14   #5
j_ramon.lopez
Nicht so ganz. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann waren das auch unterschiedliche Teilenummern eben wegen dieser Abdeckung.
Ist ja leider der gesamte Schlossmechanismus, da der Mikroschalter nicht einzeln getauscht werden kann.
Alt 18.07.2023, 22:49   #6
gasi
Die Abdeckung mit dem Gummi gibt es jdenfalls einzeln und die hatten bei meinem VFL vollständig gefehlt auf beiden Seiten.
Mit den Mikroschaltern hatte ich bislang zum Glück noch keine Probleme.
Elektrik: Fehlermeldung Motorhaube offen........ Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.05.2010 17:40
Elektrik: Tür offen!?! OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E32 9 01.09.2009 00:40
Elektrik: Fehlermeldung "Kofferraum offen" Klaus2603 BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2008 20:04
Elektrik: Fehlermeldung "Tür offen" Seven BMW 7er, Modell E32 10 25.05.2005 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
