Alt 03.09.2009, 18:55   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Quietschendes, zwitscherndes Geräusch von hinten!
manchmal - nicht immer höre ich im Innenraum von der Fahrerseite hinten ein nicht drehzahlabhängiges (auch im Stand manchmal vorhandenes!) zwitscherndes Quietschen, welches man wohl auch von hinten hört!!!
Bin am Verzweifeln, weil ich die Ursache nicht finde!
WAS kann das sein?????
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 19:56   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Im Stand auch? Kann ja dann nur was sein was sich bewegt. Die Spritpumpe?
Grüsse
Michael
Alt 03.09.2009, 20:25   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Standard ???
Danke für Deine Antwort,
aber sitzt die Benzinpumpe nicht hinten RECHTS?????
Ja ich habe das Geräusch irgendwo Fahrerseite hinten und unterer Bereich geglaubt zu lokalisieren.
Und JA - es muss ja was sein, was nicht direkt mit dem Antrieb zusammenhängt, das es ja auch schon im Stand zu hören war. Aber eben nicht immer!!!
Wie könnte ich denn testen ob es die benzinpumpe ist???? Und müsste es dann nicht IMMER quietschend Zwitschern????? Die Benzinpumpe muss doch immer laufen oder?
LG
pegasusqmb
Alt 03.09.2009, 20:31   #4
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hast du EDC ?
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 20:41   #5
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Nein - kein EDC nur NIVEAU!
Lieber Andy,
nein ich habe KEIN EDC!
Aber ich habe Niveau!
LG
pegasusqmb
Alt 03.09.2009, 20:52   #6
Andyxxxx
ok,
Kenn mich da so net aus, meiner hat so was ja net lol.
Kann das geräusch dacher kommen??
Alt 03.09.2009, 20:54   #7
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Gute Frage....
..... nächste Frage!!!!!!!!!!!!
Alt 04.09.2009, 09:52   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Niveaureglierung kann schon noch im Stand in Bewegung sein, allerdings nicht lange. Wenn die Höhe erreicht ist dann tut sich da ja nichts mehr. Das Ventil ist am Diff.käfig angebracht, also in der Mitte. Zum Test vielleicht 2-3 Mann auf die Kofferraumkante setzen, dann muss die NR arbeiten. Nur auf P stellen, mit Handbremse knackt es auf jeden Fall.
Die Spritpumpe muss natürlich laufen solange der Motor läuft. Ich meine sie geht auch ohne Start kurz an wenn man die Zündung auf 2 stellt. Wenn es dann schon quietscht hast Du es gefunden. Zum Test fallen mir 2 Möglichkeiten ein: Wenn es quietscht Sicherung oder Relais ziehen. Der Motor läuft noch kurz weiter, dazu reicht der Druck, aber die Pumpe ist sofort aus. Oder bei stillstehendem Motor das Relais überbrücken dass die Pumpe läuft.
Grüsse
Michael
Alt 04.09.2009, 10:41   #9
Robbie
Was wäre mit den Domlagern? Die "atmen" wenn sie sich bewegen. Man hört sie nur nich wenn beide Gummi-Kappen richtig drauf sind.
Alt 28.09.2009, 21:12   #10
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Benzinfilter....
es waren aller Wahrscheinlichkeit nach die beiden Benzinfilter, die seit über 11 Jahren nicht gewechselt wurden!
LG
pegasusqmb
Fahrwerk: Geräusch hinten hemp BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2008 17:08
Geräusch von Hinten Big 7 BMW 7er, Modell E38 7 14.04.2006 06:53
Geräusch von hinten Nostradamus BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2006 05:58
Fahrwerk: Quietschendes Problem von der HA riesal BMW 7er, Modell E32 5 26.10.2005 03:09
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
