Alt 04.01.2022, 14:39   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard Komische Töne aus der Lüftung
Hallo und noch ein frohes neues Jahr.
Seit einiger Zeit macht die Lüftung bei mir, manchmal , komische Töne.
Es hört sich so an als ob es direkt aus den mittleren Luftdüsen kommt.
Wenn diese Töne kommen, dann schon beim starten. Es bleibt dann auch solange, bis ich das Auto abstelle. Dann geht es noch ein paar Minuten weiter, bis die Systeme sich abstellen.
Ich habe auch schon alle Klappen etc umgestellt, wenn es auftritt. Selbst die Lüftung komplett abgestellt, aber der Ton verändert sich nicht.
Gott sei dank ist dieses Verhalten, bis jetzt , nur ab und zu , aber ich möchte es gerne abstellen.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt und weiß woher das kommt ?
Ich habe ein kurzes Video hochgeladen ..
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 15:00   #2
uli07
Das hört sich für mich nach einem Lagerschaden vom Lüftermotor an.
Alt 04.01.2022, 15:03   #3
E-38er
Ok, aber, wie gesagt, der Ton verändert sich nicht mit der Lüftergeschwindigkeit und er ist sogar da wenn die Lüftung komplett aus ist.
Am "direktestem" hört man es, wenn man das Ohr an die Mitteldüsen hält...
Alt 04.01.2022, 15:37   #4
uli07
Blöde Frage, ist der Lüfter denn auch wirklich aus wenn du ihn aus stellst?
Alt 04.01.2022, 16:03   #5
E-38er
Ja klar, er lässt sich einwandfrei bedienen.
Der Ton bleibt ja sogar noch einige Zeit, wenn der Schlüssel schon abgezogen ist..... So 2-4 Minuten...
Alt 04.01.2022, 16:26   #6
uli07
Ok, da kann ich dir dann leider nicht weiterhelfen.
Alt 04.01.2022, 16:46   #7
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Vielleicht der Lüfter im Klimabedienteil (wenn Du Klimaautomatik hast)…?
Ich weiß aber jetzt nicht, ob der nach Abziehen des Schlüssels nachläuft.
Alt 04.01.2022, 17:10   #8
E-38er
Ja, das Auto hat Klimaautomatik. Ich weiß du meinst den sensor rechts im Bedienteil. Aber nein, wenn ich das Ohr dahin halte, ist der Ton viel leiser und indirekter...
Alt 05.01.2022, 12:04   #9
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
der Lüfter im Klimabedienteil läuft auch nach abziehen des Schlüssels. Solange die Indikator Leuchte am Automatikwahlhebel auch aktiv ist (meine ich jedenfalls einmal festgestellt zu haben) .... sollte irgendwann in den Schlafmodus gehen.
Hatte auch Geräusche, allerdings nicht in dieser Lautstärke wie auf dem Video zu hören ist.
Grüsse
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2022, 13:14   #10
E-38er
Ja, das Handy hat das schon laut aufgenommen. Ist auch, wenn man im Auto sitzt, nicht so laut.
Also den "Schnüffelsensor" im Bedienteil schließe ich erstmal aus, da, wie schon erwähnt, der Ton da merklich leiser ist. Hatte da auch schon ne Packung Taschentücher vorgehalten, da veränderte sich auch nichts.
Ich habe gerade einen Kollegen gefragt, der hat ein FL Modell zum Schlachten stehen, da werde ich mal die Luftdüsen ausbauen. Habe ja in dem anderen Tread, der hier ziemlich oben ist, gesehen wie das geht.
Ich denke, nach wie vor, das es von den Düsen kommt. Wobei ich mich frage was da drin ist, elektrisch ist doch nur die Beleuchtung und der Warm/ Kalt Regler. Oder ist da noch mehr drin?
HiFi/Navigation: Lautsprecher ohne hohe Töne mirsso BMW 7er, Modell E65/E66 15 29.09.2015 13:30
TON o.TÖNE Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.04.2010 22:59
Töne die zweite, surren aus der Ansaugspinne beim fuffi dirk750 BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2007 21:23
Elektrik: Komische Töne Jared79 BMW 7er, Modell E32 0 05.09.2007 17:31
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
