Alt 15.06.2013, 15:19   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Frage zu einem Bauteil im M62-Motorraum.
Hallo Männers,
ich hab heute beim Flüssigkeitscheck eine Entdeckung gemacht. Das Teil ist ziemlich mittig im Bild(das mit der verölten Oberfläche), sieht aus wie was flachdichtendes. Ist aber offen..... Es kommt direkt unter dem KGE Deckel und zeigt in Richtung Fahrerseite.
Wer weiß was das ist und ob da nich noch ein Schlauch ran gehen sollte
Dateityp: jpg image.jpg (85,4 KB, 91x aufgerufen)
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 17:03   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das sammelrohr?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 17:04   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das müßte eder Anschluß vom KGE-Deckelsein, da kommt das Rohr drauf zum Öldampfabscheider vorne am Motor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung/Olabscheider BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) engine noise, whine, howling, oil separator valve
Wolfgang
Bilder vom M60 unter der Ansaugspinne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.06.2013, 17:20   #4
Fimonchen
Es ist der link mit dem ölabscheider. Der Schlauchanschluss , dort Nr. 7, ist bei mir da. Und direkt daneben ist die Öffnung wie auf meinem Bild zusehen, ist laut ETK auch offen......
Alt 15.06.2013, 17:31   #5
SALZPUCKEL
irgend wie sieht das auch so aus, als ob das Rohr gar nicht drauf sitzt.
Wie ist denn der Leerlauf ? Sauber und rund ?
Wenn da etwas undicht (z. B. die Membrane selbst) sifft da Öl raus, oder wie an meinem über die Zylinderkopfdichtungen
Ob das bei den M62 auch auftritt, k. A. aber warum nicht ? Ist ja fast der gleiche Motor --> Öl im V-Raum
Alt 15.06.2013, 17:46   #6
Fimonchen
Ne da läuft nüscht raus, nur oben drauf is bissi alter ölsiff. Der Anschlussschlauch zum ölabscheider in Richtung vorn ist ja drauf. Motorlauf selbst ist traumhaft, egal ob kalt oder warm, ob Standgas oder Vollgas
Alt 15.06.2013, 20:30   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Na..., das wirst du doch in den Griff und geändert bekommen.
Kann doch nicht sein, daß ein Motor störungsfrei läuft... da muß man doch solang dran rumschrauben, bis sich das ändert.
(Nicht böse sein...aber warum muß man rumschrauben, wenn alles Bestens ist)
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 20:46   #8
Fimonchen
Or menno ich will doch nich dran rum basteln. Hab das durch Zufall entdeckt und will wissen was es ist und ob das so gehört. Jetzt klar junge?!😉
Alt 15.06.2013, 21:01   #9
Winni
Jetzt klar junge?!😉
Na klar, Alter!!
Alt 16.06.2013, 10:22   #10
SALZPUCKEL
Hallo Männers,
Und direkt daneben ist die Öffnung wie auf meinem Bild zusehen, ist laut ETK auch offen......--> FALSCH, ist zu
Irgend wie verstehe ich deine Frage nicht mehr? Erst fragst du, was das ist und dann weist du schon alles?
Das Verbindungsstück zum Ölabscheider ist ein Rohr und kein Schlauch...
Und übrigens, das ist nicht offen, das ist da zu, sonst würde das Dingens nicht funktionieren.
Wo soll da hinten denn Ölsiff herkommen? Woher weist du, dass du kein Öl im V-Raum hast?
Elektrik: Motorraum Lmm defekt abziehen geht das auch beim 740i M62??? Neumi BMW 7er, Modell E38 9 17.07.2013 07:20
Frage um Kühlsystem M62 740i xl339 BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2011 16:14
Frage um Kühlsystem M62 740i xl339 BMW 7er, Modell E38 0 04.06.2011 15:52
welche Lederfarbe und Frage im Motorraum Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2009 16:08
Elektrik: Frage: Blinkerhebel Varianten, was ist das für ein Bauteil? Beamer BMW 7er, Modell E32 5 30.08.2008 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
