Alt 22.04.2003, 12:47   #1
pelo
Benutzerbild von pelo
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Standard Hilfe: Wechsel Zylinderkopfdichtung
leider muß bei meinem 728 iA mit nun 60 tkm wg. Kühlwasserverlust die ZKD gewechselt werden. er drückt offenbar über den 6. Zylinder ab.
Was soll ich in diesem Zusammenhang noch gleich mit wechsel lassen, wo der Zylinderkopf schon mal ab ist? Brauche dringend Hilfe. Reparaturtermin steht in 5 Tagen an.
Pelo
pelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2003, 13:54   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard ZKD wechseln
Hallo Pelo !
Bei 60tkm schon die Kopfdichtung durch ?!
Das ist nicht normal.
Wo laesst Du denn wechseln ?
Beim Freundlichen sollten sie wissen was zu wechseln ist.
Bei der geringen Laufleistung muessen eigentlich nur noch die Dichtungen des kleinen Kettenkastendeckels,
die meistens sowieso bei der Demontage kaputt gehen, neu sein.
Unbedingt den Zylinderkopf auf Ebenheit ueberpruefen.
Zuendkerzen, Zuendkabel und Einspritzduesen bei Zylinder 5 und 6 pruefen.
Eventuelle weitere Schaeden sieht man erst nach der Demontage.
Gruss Manu
Alt 22.04.2003, 14:38   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ Imanuel - O.T.
Ich verfolge schon geraume Zeit Deine fachlich fundierten Postings. Respekt! Schön, so jemanden im Forum zu haben.
Franz
(Murphy)
Alt 22.04.2003, 15:17   #4
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Original gepostet von Franz3250
Franz
Und mich lobt keiner:(:(:(:(
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2003, 15:29   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ kleiner
Wenn ich ein qualifiziertes Posting von Dir sehe, dann hole ich das nach.
Franz
Alt 22.04.2003, 21:44   #6
IMANUEL
@Franz3250
Danke Schön !
Ich versuche nur zu helfen, wie viele andere hier auch
Manu
Alt 23.04.2003, 11:42   #7
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Hallo Pelo
Hast Du ein Vorkostenanschlag von der Werkstatt?
Mich würde mal die groben Kosten interessieren für eine Kopfdichtung wechseln.
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2003, 13:30   #8
pelo
Standard ca. 1700-1800 Euro lt. BMW NL
Alt 23.04.2003, 13:38   #9
IMANUEL
Standard Inflation oder was ?
Ist da der Preis fuer einen neuen Zylinderkopf mit drin ?
Manu
Alt 23.04.2003, 13:59   #10
pelo
Standard Nein, ohne neuen Kopf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
