Alt 16.01.2008, 22:02   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Einspritzventil stilllegen
Hallo, bei meiem Wagen hat der 8.Zylinder fast keine Kompression mehr. Wahrscheinlich ist ein Ventil durchgebrannt.
Ob das repariert wird ist noch nicht klar, wenn dann aber frühstens in 2 Monaten. Er läuft ja auch so, schüttelt sich nur ziemich im standgas.
Kann man das Einspritsventil von der Gasanlage eigentlich seperat stilllegen und würde das Sinn machen?
Da ich ja fast nur mit Gas fahre ist Benzin-Einspritzventil nicht relevant.
Ich weiss jetzt auch nicht genau wie das bei der Gasanlage funzt.
8 Zuleitungen führen in die 8 Ansaugkanäle, Düsen sind unmittelbar an den Ansaugkanälen aber keine, die Schläuche gehen da einfach rein. Wird es dann einfach durch die Schläuche zugefürht und vorhher vom Gasverteiler verteilt?
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 00:32   #2
Hallo!
Es wäre sehr hilfreich, du würdest den Typ der Gasanlage in Dein Profil reinschreiben.
Dann könnte man Dir gezielt halfen - soooo leider nicht!
peter
Alt 17.01.2008, 11:45   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Hmm... Ventil durchgebrannt... Gasanlage... keine einzelnen Gasventile...
Ich würde ja fast vermuten das es keine Sequenzielle Anlage ist, was aber bei dem Motor keinen Sinn machen würde... Wenn das Ventil wikrlich defekt sein sollte, steht das vielleicht auch im zusammenhang mit der Gasanlage... Ich würde in diesem Fall einfach den Schlauch vom Verteiler abziehen und beide Seiten verschliessen. Fertig.
Ist aber ALLES nix ganzes und nix halbes !
Alt 22.05.2008, 00:43   #4
740LPG
so, hab jetzt endlich mal bilder gemacht von der anlage und hoffe dass noch jemand ne idee hat ob das geht mit der stilllegung und wenn ja, wie.
Dateityp: jpg 120420082593.jpg (166,4 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 120420082594.jpg (109,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 120420082595.jpg (110,2 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 120420082599.jpg (64,6 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 120420082601.jpg (89,8 KB, 33x aufgerufen)
Alt 22.05.2008, 03:28   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi 740
Ich würde das Stillegen eines Zylinders auf alle Fälle lassen!
Warum? Nun, der Zylinder kommt nicht auf Temperatur (wer weiss, was das für Folgen haben kann), dann wirkt dieser Zylinder noch als Luftpumpe, d. h. dieser Zylinder pumpt Frischluft in die Abgasseite, Deine Motronic merkt dies und versucht gegenzuregeln - dann stimmt die Menge Brennstoff überhaupt nicht mehr in den anderen 3 Zylindern der Bank. Weiterhin kann die Motronic +- 25 % zwischen den Bänken hin- und herschieben (sieht man toll im DIS), das wird sie natürlich versuchen auszugleichen - Ergebnis: Motorsteuerung vollkommen durcheinander!
Wenns böse läuft, kann das einen Motortotalschaden verursachen.
Auch im Leerlauf läuft die Kiste dann wie ein Sack Flöhe.
Harry
Alt 23.05.2008, 07:45   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Morgen,
zum Stillegen solltest du einfach nur den Schlauch vom betroffenen Zylinder abziehen und verschliessen.
Die Tartarinianlagen vertragen sich eigentlich sehr gut mit BMW. Verstehe nicht ganz warum sie die Ursache für das Problem sein sollte....
Allerdings erscheinen mir die Leitungen vom Rail etwas arg lang.
Dadurch können sich die Einblaszeiten so weit nach hinten verschieben und die korrekte Füllung des Zylinders ist nicht mehr gewährleistet.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 09:05   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Das ist doch keine Tartarini? Meine sieht jedenfalls ganz anders aus.
Alt 23.05.2008, 09:15   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Hi Tom
ich kenne diese Rails nur von Tartarini.
Allerdings wo du es jetzt sagst- die Dinger haben (nur) eine gewisse Ähnlichkeit...
Dachte bisher das die anderen Hersteller die Rails als Einzelventile herstellen...
Das mit der Aussage von Harry klingt schlüssig. Sollte man mal drüber nachdenken. Ich meine mich auch daran erinnern zu können das ein stillgelegter Zylinder dazu neigt sich mit Öl vollzusauen..
Geändert von CarstenE (23.05.2008 um 09:22 Uhr).
Alt 23.05.2008, 14:20   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Das sind Matrix Einspritzblöcke, die werden von vielen Gasanlagenherstellern benutzt.. Da könnte er schon eine einzellne Düse stillegen, erfordert halt Übung im Umgang mit einem Multimeter. Man muss aus dem Kabelbaum die entsprechende Ader raussuchen und kappen. Den Schlauch zumachen wäre wohl einfacher und auch denkbar, aber die ganze Aktion ansich
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 14:28   #10
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Er meint nicht das Ventil der Gasanlage sonder eines im Zylinderkopf wie ich das verstanden habe.
Wenn das so ist ist es auf jedenfall TÖTLICH für einen Motor.
AUf KEINEN FALL mehr fahren.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Einspritzventil undicht yourself BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2007 21:20
Motorraum: Klammer für Einspritzventil wechseln thomaslehner BMW 7er, Modell E32 6 02.05.2005 22:14
E34 - 524td Zweimassenschwungrad / Einspritzventil/Spritzbeginngeber (4. Zyl) Pace Suche... 0 13.02.2005 21:25
Einspritzventil hinüber? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 5 20.03.2004 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
