Alt 26.09.2008, 23:16   #1
Blubberer11
Fahrzeug: E38-735i (03.98)
Standard Batterieprobleme
Hallo zusammen eine Frage wenn ich morgens in mein Auto steig und es starten möchte kommt es mir jedesmal so vor als wäre die Batterie zu schwach.Mann hört das sie es sich richtig schwer tut (Batterie).
Obwohl sie schon 2mal geladen wurde,und das Autohaus sagt sie sei gut könnte er evtl irgendwo kriechstrom haben oder so etwas?
Danke im vorraus für eure Tipps
Ps ist ein 735i Bj 98
Blubberer11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 10:56   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Könnte sein aber vielleicht sind die Pole auch nur verschmutzt das er keinen richtigen Kontakt hat.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 11:12   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wieviel volt zeigt den der bc an?
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 16:01   #4
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...solltest du eine Originale drin haben, schau doch erst mal die Batterie an!
Die hat nämlich oben nen "Schauglas", welches den Zustand anzeigt.
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 16:07   #5
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wenn es noch die erste sein sollte könnte ich mir vorstellen, das sie allen grund hat den geist auf zu geben. (meine ist auch schon 7 jahre alt)
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 20:05   #6
wulf
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
Hatte ähnliche Probleme.
Seitdem eine neue Batterie drin ist funzt alles wieder bestens.
Wulf
wulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 22:01   #7
yourself
Fahrzeug: E38-730i(95)
Hi
Hatte auch das Problem einer subjektive "schlappen" Batterie (und dem Gelegentlichen Manipulationspunkt im Tageskilometerzähler).
Nicht lang rumgemacht, neue für 130€ reingesetzt und erst da gemerkt wie müde die Alte war.
Also gerade jetzt wo die kalte Jahreszeit die Batterien sowieso anfällig werden lässt, würde ich nicht lange "rummachen", neue rein, fertig.
yourself ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 22:14   #8
Blubberer11
Danke für die Tipps.
Würdet ihr ne originale Kaufen oder eher eine andere
ich schätz mal die originale wird ca 220 euronen kosten
Habt ihr da Erfahrungen.
Gruss Manuel
Alt 27.09.2008, 23:52   #9
RT999
...also ich bin für die Originale
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (guckst du hier)
Alle anderen Markenbatterien (welche ich damals gefunden hatte) waren auch nicht billiger.
Solltest du SH haben, dann besser die 110AH
Gruß RT
Alt 28.09.2008, 00:11   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wohnst in der nähe von Berlin?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Starterbatterie 100 Ah Banner Power Bull - Mercedes Ersatzteile, Autoteile, Reifendiscount bei TE-Taxiteile Berlin - Artikeldetailansicht
Elektrik: SPIEGEL berichtet: Batterieprobleme im 7er oliverp BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.11.2004 10:30
Batterieprobleme beim E46 Elmar Autos allgemein 3 03.03.2004 14:55
Batterieprobleme?! ede1 BMW 7er, Modell E32 5 04.05.2003 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
