Alt 03.10.2008, 13:58   #1
KJ730i
Fahrzeug: E32-730iA LPG (01.94)
Standard Gurtrolle
hallo,
habe vor 2 tagen meinen beifahrersitz ausgebaut und denn gurt nicht am sitz sondern an der b-seule gelöst. habe dann in der garage gemerkt das ich denn gurt nicht mehr raus ziehen kann (ausgebauter zustand) ich dachte mir wenn ich die gurtrolle wieder einbaue und sie in der ursprünglichen position ist das alles wieder i.O. sein wird war es aber nicht. kennt ihr die problematik oder wisst ihr was man machen könnte.
vielen dank schon mal
KJ730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 22:45   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo !
Wenn die Gurtrolle nicht Waagerecht sitzt,dann wird sie Blockieren.An der Seite der Rolle befindet sich ein Geschlossener Kasten,in dem ein Gewicht montiert ist.Ist die Rolle nur etwas Schief,Blockiert sie sofort.Normal ist am Beschlag der Gurtrolle ein Fixierstift,wenn nicht,Rolle loesen,leicht Schwenken,
und Gleichzeitig am Gurt ziehen.(aber nur moderat).Wenn Du eine Stelle Maerkst,wo der Gurt sich ohne Probleme ziehen laesst,Gurtrolle Festspannen.
Danach zur Kontrolle noch mal Probieren,oder Wiederholen des Vorgangs.
M.F.G. Dansker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
