Alt 30.09.2008, 18:58   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard Elektrische Sitze mit Heizung nachrüsten!
Hey Hallo mal eine Frage ich möchte in meinen 87er 730i (Mit Sozialamtausstattung) elektrisch verstellbare Sitze mit Sitzheizung nachrüsten) Was brauchen die Sitze für Spannungen? Die Sitze haben kein Memory) Liegen die Kabel schron drinnen oder muss ich die legen, wenn ja was brauche ich alles damit sich die Sitze bewegen? Reicht da +12V und 0V? Und wie schaut es mit der Sitzheizung aus brauche ich da noch irgend ein Steuermodul?
Wo ist schaltungstechnisch der Unteschied zwischen den Tastern und den Schalten oder ist das egal hängt man da einfach gesagt + und - ran und dann geht die Sitzheizung?
Sorry wegen der dummen Fragen aber mit sowas hab ich mich noch gar net beschäftigt was man alles brauch um das anzuschliessen vor allem wenn der Wagen 0 Ausstattung hat...
MFG
Hannes
Alt 30.09.2008, 19:13   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo @Laafer,
dann wirst Du diese Anleitung sicherlich als nützlich erachten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Sitzheizung.pdf
Die Stecker für die elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung sollten bereits verlegt sein. Musst mal unter Deinen Sitzen nachsehen, ob Du dort fündig wirst. Ansonsten ist das ganze wohl auch ein bißchen abhängig vom Baujahr.
Wenn Du die Suchfunktion benutzt, dann findest Du zahlreiche Beiträge zum Thema Sitzheizung, Anschluss und Umbau.
z.B. hier: Interner Link) Kabelbaum Sitzheizung
12Zylinder
Alt 30.09.2008, 23:44   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Laafer !
Hab ich bei meinem 87er 735 auch Gemacht.Die Stromversorgung ist schon
Vormontiert.Ich meine,die liegt in der Ruecklehne.Aber Passe auf,der Multi=
stecker fuer den Kippkontakt der Stuhlwaerme kann Verschieden sein.Du
kannst einen kleinen Multistecker,oder einen grossen Multistecker an Deinem
Kabelstrang haben.Ich meine,der kleine Stecker ist Blau.den Grossen Stecker
muesste ich noch mal Nachschauen,wie der Aussieht.Habe nemlich letzte Zeit
so viel an der Elektrik Gefummelt,das man einfach nicht mehr alles so im Kopf
hat.Aber rein Anschlussmaessig gibt es da keine Probleme.Die Stromversor=
gung fuer den Stuhl,liegt ueber den Teppich genau unter dem Stuhl.Fuer Dich
ist faktisch nur Wichtig zu wissen,welchen Kippkontakt Du Benoetigst.
M.F.G. Dansker
Elektrische Sitze nachrüsten. Wie? Ruhrpott BMW 7er, Modell E32 56 25.03.2021 22:31
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 10:57
Elektrik: Elektrische Sitze und Sitzheizung vo. Nachrüsten sabekkk BMW 7er, Modell E38 7 12.06.2007 21:04
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 09:10
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
