Alt 04.09.2008, 07:32   #1
735i Barcelona
Señor
Benutzerbild von 735i Barcelona
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
Standard ich werde bald verrückt wegen Combiinstrument
immer geht die Digitalleiste unten aus und kann manchmal duch Klopfen wiederbelebt werden.
Wo muss ich denn da gucken?
Welcher der vier Stecker ist denn zuständig für dieses Bauteil.
Wo wird die Digitalanzeige geerdet?
Ist doch einfach schade, habe alles so mehr oder weniger im Griff bei dem Auto, aber da bei dem Kombi hapert's.
Schon mal Dank vom Frank
un saludo
Frank
735i Barcelona ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 09:21   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du schon mal am Kombiinstrument die Lötpunkte der Stecker nachgelötet ?
.. alle !
Alt 04.09.2008, 09:25   #3
735i Barcelona
Señor
Standard nein, ich weiss auch nicht wie.
ist denn der Stecker für den Digitaldingsda?
Alt 04.09.2008, 10:03   #4
einer von den 4 Steckern, und da liegt es oft dran, hatte ich auch, Details
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steckerbelegung Kombi
Alt 04.09.2008, 10:06   #5
FrankGo
Die Digital-Anzeige ist -glaube ich- nur eingesteckt.
Der Stecker dieser Steckleiste (und wenn schon, dann bitte auch alle anderen Stecker) ist nachzulöten. Denn ich vermute, dass dort ein Wackelkontakt durch eine schlechte Lötstelle entstanden ist, der bei Bewegung den Strom fließen lässt oder halt auch nicht, also wackelt.
Alt 04.09.2008, 10:14   #6
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
In solchen Fällen auch mal den Deckel vom Kombi entriegeln und dann hochklappen. Die Anzeigeeinheit selbst wird mit einem auf der Leiterplatte aufgelöteten Steckverbinder mit der Rückwandplatine verbunden. Das ist auch so eine Fehlerquelle. Kontaktspray in den Stecker und auf die Pins, kurz warten und dann den Deckel mehrfach zu- und aufklappen....
Viel Erfolg
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 10:21   #7
735i Barcelona
Señor
Standard O.K., da geh' ich nochmal ran
ich hoffe, da ich kein Airbag habe, dass ich das Kombi ohne Ausbau des Lenkrades raus kriege.
Danke
Alt 04.09.2008, 10:32   #8
Antenne 1
Das Kombi kriegst Du normalerweise ohne Lenkrad ausbauen raus. Solltest Du eine Lenkradverstellung haben dann ziehe das Lenkrad ganz raus (zu Dir hin).
Dann ziehe das Kombi nach vorne und mit dem oberen Teil rein in das Lenkrad. Dann laaaangsam und vorsichtig das ganze nach links drehen und dann kannst Du das Kombi nach unten wegziehen
Aber: auf den Blinkerhebel aufpassen!!!
Das ganze geht dann auch rückwärts wieder rein. Ist ein wenig eine Fummelei aber geht! Im übrigen kann es dennoch passieren das die Airbag-Lampe dann blinkt!!! genau das ist mir am letzten Montag erst passiert.
Ach so: Du hast kein Airbag. Dann fällt der Fehler ja schon weg...
Alt 04.09.2008, 16:35   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier kannst du nachlesen, wie das Cockpit ausgebaut wird Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau
Das Lenkrad abnehmen ist aber auch kein großer Akt. Ist sicherer, bricht dir wenigstens nicht der Blinkerhebel ab.
Ich hatte es einmal in 5 Minuten raus, beim zweitenmal nach 30 Minuten aufgegeben und Lenkrad ab
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.09.2008, 17:26   #10
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Bei ein 88er sind das 80% sicher der kotackten von der codierstecker. Der codierstecker bevindet sich in der braune stecker hintern in der kombi. In der meiste fallen hilft es dieser kontackten sauber zu machen mit kontactspray.
gruss johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich bin verrückt mardub Mitglieder stellen sich vor 14 01.01.2008 17:58
Ich werde Wahnsinnig!!!! abenson BMW 7er, Modell E32 37 15.07.2007 12:30
Innenraum: >Ich habs doch getan bin ich denn Verrückt ? < (Yamakawa DVD) ThomasD BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
