Alt 19.10.2008, 12:35   #1
Taifun
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Standard Bin neu und habe ein paar Fragen
Erstmal Hi an alle,
bin relativ neu hier und habe vor kurzem endlich einen schönen 740iA Bj. 97 gefunden. Aber die Freude war nicht sooooo lange ungetrübt, denn seit kurzem hat er irgendwie ein Leerlauf-Problem. Und zwar folgendes:
Er dreht erstmal ganz normal, plötzlich hebt sich die Drehzal auf ca. 1100 für ein paar Sekunden, dann fällt sie wieder usw. Auch wenn D eingelegt ist macht er genau dassselbe und da habe ich beim ersten Mal an der Ampel ganz schön blöd geschaut, weil ich nicht fest auf der Bremse gestanden bin und er dann zu Rollen begann. Wenn er die Drehzahl anhebt, glaube ich auch ein Klicken/Schalten irgendwo aus dem Motorraum zu hören. Mit der Suche-Funktion bin ich leider nicht weit gekommen, also hoffe ich, dass mir einer von euch vielleicht weiterhelfen kann. Wenn nicht, dann geht es diese Woche mal zu unserem arroganten Bmw- Händler. Mal schauen,was der sagt.
Vielen Dank im Voraus
Taifun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 12:41   #2
ab1966
Mein erster Tipp so auf die Schnelle:
Leerlaufstellfühler reinigen... Geht schnell und einfach.
Zitat von Taifun Beitrag anzeigen
Erstmal Hi an alle,
Alt 19.10.2008, 12:43   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hi und herzlich Willkommen hier!
Schau mal hier, geht zwar um den V12, klingt aber seehr ähnlich: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...der-94030.html
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 13:27   #4
Taifun
Danke für die Antworten. Werde es mal ausprobieren und hoffen, dass es klappt.
Alt 20.10.2008, 13:46   #5
John McClane
Könnte es vielleicht auch die Klimaanlage sein, die Du angeschaltet hast?!
Alt 20.10.2008, 14:23   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Peter, dann geht die Drehzahl aber eher etwas in die Knie, als nach oben.
Schätze auch dass es ein elektronischer Fehlkontakt ist, nur das besagte Klacken ist merkwürdig, dann würde ja ein Relais anziehen...
Wieviel hat dein Wagen denn gelaufen?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 17:50   #7
John McClane
Jo,da hast Du Recht, aber anschließend steigt sie. Daher der Gedanke.
Alt 20.10.2008, 18:13   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich glaub auch das das vom Klimakompressor kommt,da er so ein klicken hört.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.10.2008, 18:33   #9
d9187
Wenn's läuft!
Also Klima an mag ein Grund sein für, ich sag mal ne Hausnummer, von 500 auf 700 UpM, aber auf 1100 hoch?
Aber gut, warum die nicht mal ein/ausschalten und weiter beobachten, schadet ja nicht...
Wie laut ist denn das Klicken, und ist es "Luftschnappen", gut zu hören wenn man im Leerlauf einen Gasstoß gibt und die Drosselklappe "aufschnappt", oder eher ein ganz leises Ticken, von irgendwelchen Tankentlüftungsventilen oder ganz anders? Tritt es immer genau mit der Drehzahlerhöhung auf?
Alt 21.10.2008, 15:56   #10
Taifun
ich weiss nicht genau, ob es immer genau mit der Drehzahlerhöhung zu hören ist. Hatte bis jetzt noch keine Zeit, es mit nochmal anzuschauen. Werde ich morgen machen. Wie hoch dreht denn ein 740er im Leerlauf, wenn "N" drin ist? Wenn er normal läuft natürlich
PS: KM Stand ist 210000
Bin neu hier und habe ein paar Fragen Gregory BMW 7er, Modell E32 16 04.07.2007 17:01
Bin neu hier und gleich ein paar Fragen rudi-go BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2007 10:39
Bin neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen... pininfarina BMW 7er, Modell E32 31 23.08.2006 21:44
Moin, bin hier neu und habe gleich paar mehr Fragen Buddy-x BMW 7er, Modell E32 9 05.11.2004 14:25
Bin neu hier und hab ein paar Fragen Andy730iA BMW 7er, Modell E38 5 22.05.2004 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
