Alt 11.02.2009, 16:44   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Tacho die 2. ABS-Fehler
Tag zusammen....
Also hatte vorz kurzem ja meinen Tacho misshandelt beim Versuch neue Scheiben reinzubauen. Mittlerweile hab ich neuen Tacho da Scheiben sind drin Anzeigen gehen. Dafür hab ich jetzt nen Fehler drin ABS.... Kommt des dadurch das ich die Tachoeinheit getauscht hab? IKE Modul ist mein altes Daten passen auch. Neuer Tacho ist mit Steptronik Auto ohne kann das Probleme machen. Kann man das durh Batteriereset ausschalten oder muss ich das auslesen und löschen lassen? Abs funktioniert auch nicht
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben Senator BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 19:30
Abgasanlage: Krümmer, Lima, ABS und CC Fehler, Himmel lose Quertreiber BMW 7er, Modell E32 9 26.12.2007 02:12
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 19:09
ABS Fehler - err code15 fehlerspeicher fmsmuc BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2006 09:19
Innenraum: Tacho-Fehler Bmw750iE38 BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2006 06:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
