Alt 07.01.2007, 15:23   #1
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Frage Checkkontroll zeigt andauernd Rücklicht prüfen
Hallo Forum!
Meine Checkkontroll zeigt immer wieder Rücklicht prüfen an, obwohl alle Rückleuchten in Ordnung sind!
Was kann das sein?
Ich danke Euch für die Antworten.
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 15:25   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Hast du auch die mittlere Bremsleuchte geprüft (da kommst du im Kofferaum ran - ist eine Gummikappe). Oder ein Stecker ist nicht richtig dran bei der Bremsleuchte.
Geändert von Nebelkraehe696 (13.03.2007 um 00:09 Uhr).
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 15:46   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard die mittlere
ist ein Bremslicht, keine Rückleuchte.
nimm die Birnen raus und schleife die Kontaktflächen etwas ab oder nimm gleich neue Birnen.
Gruß Jürgen
Alt 07.01.2007, 19:14   #4
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Top! Rückleuchte
es kann aber auch sein das Deine Lampen die falsche Wattzahl haben, dass mag der BC auch nicht.
Beste Grüsse
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 19:58   #5
Heiko0041
Ich hatte mal das gleiche Problem mit dem Bremslicht. Es war nicht Die Glühlampe, sondern der Sockel wo sie rein kommt. Einer der Alukontakte war angegammelt. Half auch kein schleifen. Ein Neuer hat das Problem behoben. Das LKM ist sehr feinfühlig was den Strom angeht, sagt BMW und es scheint auch so zu sein...
Gruss Heiko
Alt 07.01.2007, 19:59   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
ggfs. hift es auch, nicht nur neue Birnen sondern auch neue Lampensockel - kosten nicht viel - einzubauen, korrodieren schon mal, besonders bei den Vor-FL Rückleuchten.
Grüsse esau
esau ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 20:21   #7
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
ich kenne das Problem auch, es trat bei meinem E38 BJ 96 an beiden Heckleuchten in unregelmäßigen Abständen auf. Beheben konnte ich es durch Säubern aller Kontakte: feines Schleifen mit Schleifpapier an den Birnen und Fassungen, welches die Oxidationen entfernt; weiterhin die Stecker und Buchsen, die links und rechts die Leuchten mit Strom versorgen mit "Kontakt 60 Spray" (Oxidlöser aus dem Elektronikhandel, um 8 Euro) dann nach 60 min. "Kontakt 61 Spray" (Korrosionsschutzspray aus der gleichen Serie). Die Sprays haben mir übrigens u.a. auch das Pixelproblem in meiner Instrumentenkombi gelöst, sie sind für viele Kontaktprobleme gute Helfer, z.B. auch knacksende Drehregler an Radios usw. und immer eine gute Investition.
Das war es, seit 2 Jahren hat der Bordcomputer die Meldung nicht mehr gebracht.
Gruß Astronomikus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 09:49   #8
Picasso274
Top! Vielen Dank!
Hallo Forum!
Ich danke Euch für die vielen Antworten!
Ich werde mich gleich diese Woche mal mit beschäftigen und alles ausprobieren!
Ich berichte Euch, ob sich das Problem gelöst hat.
Thorsten
Alt 08.01.2007, 10:30   #9
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
@Picasso274,
Kontakprobleme durch Korrosion, gerade jetzt in der feuchten Jahreszeit.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 23:40   #10
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Hauptursache sind die Kontaktlaschen an den Sockeln (die, in denen wiederum die Birnen stecken).
Bei meinem rechten Bremslicht kam immer wieder die Meldung. Sah normal aus, bis ich die Rücklichtbirnen rausnahm. Dann schaltet das LKM offenbar auf Notbetrieb und nutzt das Bremslicht mit halber Kraft als Rücklicht, was an sich schonmal eine erstaunliche Funktion ist.
In diesem Fall wurde bei "halber Fahrt" aber erst mein Kontaktproblem deutlich. Denn nun reichte offenbar die Spannung nicht mehr, den Widerstand der angebrutzelten Kontakte zu überbrücken, die Birne flackerte nur müde vor sich hin.
Fehler lag im Gegenstück zum Sockel, dem Kontaktblech in der Leuchte selber. Dort war ein Loch durch das komplette Blech reingebrannt. Ich hab's wie Karies rausgefräst und mit Lötzinn aufgefüllt. Seitdem wieder perfekter Kontakt überall.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tv Freischalt. und Meldung Rücklicht prüfen Nils728i BMW 7er, Modell E38 1 07.12.2006 07:49
Elektrik: "Rücklicht prüfen" geht nicht weg! patura BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 08:17
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 11:03
Komische Sache! Checkkontroll KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2004 22:51
"Rücklicht prüfen" nach Facelift-Umbau der Rückleuchten tezlav BMW 7er, Modell E38 25 06.08.2003 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
