Alt 03.10.2009, 10:02   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Frage Unruhiger Motorlauf. Ein Zyl. setzt aus.
Moin. erstmal zu den Eckdaten meines neuen: 730i V8 M60 Schalter Ez. 05.93
Habe folgendes problem: Wenn ich ihn kalt starte, springt er an (klar) Läuft aber wie eine toilette.
Soll heißen das hörbar ein zylinder fehlt, Wackelt wie ein transportschiff auf hohem seegang und harte abgasstöße aus dem auspuff!
Wenn ich dann losfahre (natürlich schön warmfahre) bleibt das problem generell bei unter 2000 u/min. Alles was darüber ist läuft er wie ein motor laufen muss.
Ab und zu wenn ich an eine rote ampel im stadtverkehr fahre ruckelt er wieder zeitwese und mal nicht, als wenn gleich der spritt ausgeht(isses aber nich).
Beim Anfahren das selbe. wenn ich die kuplung nicht schleifen lassen würde und mit leicht erhöhter drehzahl anfahren würde. würde ich nicht vom fleck kommen.
Es kommt auch vor wenn ich dann aus der fahrt raus gas gebe im fünften gang(je nach Km/h) verschluckt er sich und es gibt kleine fehlzündung(Dumpfes puffen im mottorraum).
Ich weis das er nebenluft zieht und zog so wie MANCHMAL SEIN BESITZER:
Er zog vorne am ansaugschlauch zwischen Luftfilterkasten und Ansaugbrücke (Der schlauch)
Wurde NEU gemacht.
Zünkerzen auch Neu gemacht.
Hat irgendeiner eine idee dazu und kann mir helfen?
Ich bin auch der meinung das der Benzinverbrauch erhöht ist, jedoch der ölverbrauch sowie wasser keine spur.
Danke im vorraus.
Motorraum: Hilfe! Unruhiger Motorlauf im Stand AlBundy2003 BMW 7er, Modell E38 6 06.10.2009 14:20
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 17:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 09:46
Abgasanlage: Unruhiger Motorlauf, Katalysator defekt? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2005 22:20
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
