05.11.2008, 22:37
gasgeber
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
wo ist der öldruckschalter beim 735?
da bei meinem 735 baujahr 86 immer die ölkontrolleucht aufleuchtet und er mir schreibt:öldruck motor, hab ich nun einen ölwechsel gemacht in der hoffnung das es wegen dem alten öl war,aber leider leuchtet es nach wie vor auf.hab nun den tip bekommen den öldruckschalter zu tauschen,aber wo sitzt der? bin aber schon ca 120 km so gefahren.wenn die ölpumpe wirklich kaputt wäre , wäre der motor ja auch schon hinüber oder? aber er läuft super und ohne jede geräusche. bitte um hilfe
05.11.2008, 23:07
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
laut ETK kann der Öldruckschalter am Ölfiltergehäuse oder am Zylinderkopf Richtung Spritzwand sitzen. Vielleicht können andere Mitglieder noch genauere Angaben dazu machen.
Gruß...
05.11.2008, 23:26
Fahrzeug: .
Bei meinem sitzt der fast unter dem Kühlwasserausgleichbehälter...
...also am Kopf...
... das Teil mit der Nummer 16..
06.11.2008, 17:29
Der Oeldruckschalter sitzt beim 3,5 ltr Motor hinten links am zylinderkopf,in Fahrtrichtung gesehen.
06.11.2008, 18:16
Habe heute mal bei meinem 3.0 nachgeschaut und er sitzt auch hinten am Zylinderkopf...
Gruß...
06.11.2008, 18:21
gasgeber
ok danke,werd das mal checken
