Alt 11.11.2008, 20:17   #1
7er fredl
gasgeber
Benutzerbild von 7er fredl
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
Standard e-sitze umbauen
habe aus einer hawarie elektrische sitze bekommen. wollte sie in meinen umbauen und dachte unten am sitz sind wie etwa beim voyager ein zweipoliger stecker (plus und minus). aber in dem fall ist es ein achtpoliger. und der kabelbaum dafür verteilt sich nach vorn und hinten im ganzen auto. reicht es nicht wenn ich nur ein plus kabel zum sitz ziehe.
7er fredl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 20:22   #2
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Hallo...
Nee du so einfach geht das nicht.
Nach deinem Text geh ich davon aus das du keine elektrischen Sitze in deinem Auto hast Richtig??? Was für Sitze sollen da nun rein? einfach elektrisch oder elektrisch mit Memo??
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 20:37   #3
7er fredl
gasgeber
nein hatte keine e sitze in meinem. bein den e sitzen handelt es sich um elektrische ohne memo.
Alt 11.11.2008, 20:46   #4
Rico740
Na da müßtest du normal unterm Teppich nen Stecker finden der mit dem Stecker vom Sitz zusammen passt.
Alt 11.11.2008, 20:46   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Haste schon mal die Forums-Suche gecheckt???
Suchen: elektrisch sitze nachrüsten (im E32-Unterforum)
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (11.11.2008 um 22:08 Uhr). Grund: Verlinkung zu Suchergebnis funktioniert nicht
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 21:26   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist doch kein Problem.Alle Stecker sind von Reitens des Fahrzeugs Vorhanden.Die Stecker,welche im Sitzunterteil sind,einfach verbinden,und die Sache funktioniert.Hab ich bei meinem auch so gemacht.
M.F.G. Dansker
Alt 12.11.2008, 10:52   #7
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Bei einem 86er Modell könnte es aber sein, dass die Kabel nicht liegen.
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BC klein auf groß umbauen/ Kabel für E-Sitze ursus BMW 7er, Modell E32 4 08.10.2008 09:21
E32-Teile: einzelteile el. sitze, oder komplette sitze Buda Suche... 1 13.03.2008 17:57
Hilfe! Sitze umbauen! nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 10 27.01.2006 10:20
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 13:30
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
