Alt 12.11.2008, 23:14   #1
haberhab
Standard Automatikgetriebe schaltet nicht mehr hoch
Hallo habe bei meinem Fahrzeug, ich Fahre ein 740i, das Problem das die Automatik nicht mehr hoch schaltet. Auch wenn ich mit dem Autostick versuche ihn hoch zu schalten funktioniert es nicht
Ich muss dazu sagen wir haben ihn erst kürzlich abgeschleppt. Kann das Getriebe das eventuell nicht ab?
MFG
Haberhab
Alt 12.11.2008, 23:52   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Länger Strecken schleppen mag so ein Automat nicht - da fehlt die Schmierung. Wird normal mit Drucköl vom laufenden Motor geschmiert. Steht der Motor gehen die Lager ein, uU auch die Kupplungssätze.
Und nein, man kann kein Bremsband nachstellen! Das kommt bei kaputten Automaten immer wieder.....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 01:19   #3
Schaltgetriebe unter dem Getriebe restaurieren. Die kleinen Kuegelchen sind verschlissen. Siehe meine Linkseite unten " valve Body Rebuild".
Macht ZF in Dortmund sogar als Vorsorgemassnahme.
Speziell das 740er Getriebe ist davon betroffen.
Alt 13.11.2008, 22:21   #4
haberhab
Heißt das, dass Getrieb im Eimer ist oder gibt es eine Kostengünstige Alternative?
Alt 14.11.2008, 06:11   #5
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Ob es komplett im Eimer ist, kann man aus der Ferne immer schlecht beurteilen! Fahr doch nach Dortmund zu Herrn Sagert von ZF oder zu Forumsmitglied ROGATYN/ HYDROMAT aus dem Forum hier! Die beurteilen den Zustand des Getriebes nach in Augenscheinnahme des selbigen Vielleicht hast du ja Glück und es sind wirklich nur die beschriebenen Plastekugeln verschlissen! Kosten tut es bei ZF in Dortmund um die 350 - 400 Euro - komplett mit allem. MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 06:31   #6
haberhab
Danke für den Tipp aber ich komme aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. Dortmund ist etwas weit weg. wenn ich da mit dem 1 Gang hin Fahre( Höher schlatet das Getriebe nicht) dann kann ich das Getriebe gleich neu Kaufen.
Haberhab
Getriebe: schaltet nicht mehr sofort hoch mfk BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2008 09:14
Automatikgetriebe schaltet nicht hoch !!!! PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2008 18:15
Motorraum: Automatik schaltet nicht hoch mousehunter BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2006 13:02
Getriebe schaltet nicht hoch tm-drive BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2005 15:02
Automatik schaltet nicht hoch.. lap17 BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2003 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
