Alt 17.11.2008, 12:25   #1
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Standard Handschuhfach
Hallo Leute,
nach dem ich meine Mittelkonsole wieder eingebaut hatte,
öffnete sich das Handschufach nicht mehr!!
Sprich das Schloss bewegt sich ohne irgendwelchen Wiederstand,
aber das Handschufach bleibt fest verschlossen!
Habe unter/hinter dem Handschuhfach die Verkleidung runtergemacht,
wollte das Fach von hinten aufdrücken.
Aber es bewegt sich nur ein wenig was auf der rechten Seite des Faches!
Ich denke mal das der Bowdenzug ausgehängt ist!
Kennt jemand von euch ne Lösung um das Fach zu öffnen??
Danke euch
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 12:48   #2
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Du kannst von vorne versuchen, in Verschlussnähe mit einem Schraubendreher vorsichtig zu hebeln.
Ich hab meines so aufbekommen.
Bei mir war nicht der Verschluss ausgehängt, sondern die Halterung
des Bowdenzug gebrochen, da ist eine kl. Kunststoffnase die die Ummantelung
fest hält, damit der Zug seine Kraft ausüben kann.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 12:54   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Der Handschuhfachdeckel sitzt doch unten auf einer Art Welle. Darauf hält er mit zwei Klemmschrauben. Die kannst du unten rausdrehen. Dann fällt dir auch der Deckel entgegen.
Schau mal auf dem Bild. Ich meine, die Nr. 9 (2x, klemmt auf der 33) musst du komplett rausschrauben.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 14:29   #4
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo René,
ich würde die Halterung des Handschuhfaches selber
nicht demontieren, weil das ein ziemlicher Akt ist, die
Verriegelung wieder ordentlich einzustellen.
Demontiere auf der Beifahrerseite die kleine dreieckige
Verkleidung. Es reicht, wenn du die auf der Seite vom
Handschuhfach soweit nach außen biegst, dass du mit
einem Schraubendreher an den Hacken (oberhalb Pkt.1
in der Skizze) heran kommst, um den nach hinten zu
schieben. Das wird auf die andere Seite übertragen
und dein Handschuhfach ist offen.
Wenn du das vorsichtig machst, geht maximal eine
kleine Haltenase auf der Rückseite von dieser kleinen
dreieckigen Verkleidung flöten. Die habe ich später
wieder angeklebt.
LG,
Andreas...
P.S.: Bei mir war im übrigen auch das Kunststoffteil
im Schloss gebrochen. Damit war die Mechanik zum
öffnen des Handschuhfaches auch ohne Funktion.
Alt 18.11.2008, 11:02   #5
roadrunneroö
Danke euch alle für die Rasche Hilfe!!!
Bevor ich mich übers zerlegen richten wollte, hab ich Andreas Vorschlag probiert........
und siehe da es hat geklappt.
Hab mit dem Finger sogar den Haken aufdrücken können.
Haltenasen sind jetzt noch alle in Ordnung.
Aber aber
bei mir ist genau das gleiche defekt wie bei Andreas.
Das Kunststoffteil ist im Schloss gebrochen.
Damit ist die Mechanik zum
Wenn einer ein Schloss herum liegen hat melden!!! danke
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 21:37
Innenraum: Taschenlampe im Handschuhfach drbra BMW 7er, Modell E38 9 09.08.2007 23:40
Innenraum: Ozean im Handschuhfach... SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 07.08.2005 21:34
Innenraum: Handschuhfach Fahrerseite Bodo BMW 7er, Modell E38 3 04.12.2004 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
