Alt 19.11.2008, 09:19   #1
jensel69
Fahrzeug: e65-745d (02.06)
Standard Tempomat geht aus...
was kann das sein wenn der Tempomat ohne Vorwarnung wieder aus geht..
Also man fährt auf gerader Strecke und bei einer kleinen Erhöhung ist das Gas plötzlich weg und er verliert an Tempo...
Gruss Jens
jensel69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 09:42   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
luftmassenmesser defekt... ich mein der von der beifahrerseite ist für den tempomaten verantwortlich
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.11.2008, 09:44   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hab das gleiche problem, sobald er etwas gas geben muss, geht er aus, wenn man den fuss am gasbedal hat, spürt man wie er versucht gas zu geben (als ob der zug klemmt oder ähnlich)
meiner geht erst wieder an, nach einem neustart vom wagen
Alt 19.11.2008, 09:47   #4
jensel69
Also der LMM soll es sein... mit wieviel ist man denn dabei wenn der getauscht werden muss...
Gruss Jens
Alt 19.11.2008, 09:52   #5
warp735
Mr. Diesel
200-250.- euro
hab erst vor kurzem beide gewechselt. scheint beim E38 ein verschleißteil zu sein
Alt 19.11.2008, 21:56   #6
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Bei mir war es eindeutig der LMM. Einfach mal beide LMM's ve rtauschen, wenn der Fehler dann nicht mehr auftritt, am besten mal beim freundlichen oder in einer Werkstatt wo man Ahnung hat, die Werte der beiden LMM's im Betrieb anzeigen lassen und vergleichen. Weichen die Werte extrem ab, einen neuen kaufen und ersetzen. Welcher gewechselt werden muss ergibt sich meist aus dem Lambda- oder CO-Werten, die kacken nämlich auf der Seite mit dem defekten LMM meist extrem ab.
Ich habe einen LMM aus dem Zubehör genommen, der funktioniert absolut einwandfrei!
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tempomat geht nach paar sec aus... ak728 BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2008 12:21
Elektrik: airbagampe geht aus wenn tempomat phil25 BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2008 18:18
Elektrik: Tempomat geht nicht aus ??? 728iE38 BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2007 23:07
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 14:21
Elektrik: mein tempomat geht nicht chris735i BMW 7er, Modell E32 12 04.10.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
