Alt 24.07.2011, 18:44   #1
salexxx728i
Fahrzeug: 728i E38 Bj 95/10
Standard 728i ruckelt und stirbt ab
Hallo Leute fahre seit 2 jahren einen 728i bin eigentlich mit dem auto ganz zufrieden jedoch seit paar monaten habe ich ein Problem .wenn ich das Auto in der früh starte stirbt er ab erst beim 3 mal bischen gas geben und schon rennt er wieder auf normaler drezahl ,beim starten in der früh ist mir aufgefallen das er hinten bläulich raucht .bei betriebstemperatur rennt er die meiste zeit wieder normal und dan wieder fangt er an abzusterben drezahl geht ganz runter N gang einlegen bischen gas geben und schon wieder rennt er normal. hm.......
Fehlerspeicher ausgelsessen Fehlermeldung 220 x Drosselklappenpotenziometer ,habe eine gebrauchte drosselklappe bei ebay bestehlt ausgetaucht ,leider noch immer das gleiche problem .
muss ich villeicht den fehlerspeicher jetzt löschen oder hat es mit dem nix zu tun? luftmengenmesser wurde auch vor paar monaten ausgetauchst.
2.) steht auf dem BC die ganze zeit Kühlwasserstand prüfen ,obwohl wasser genug drinnen ist ??? hm... was kann den das sein
wäre über antworten sehr erfreut.
DANKE
salexxx728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2011, 18:45   #2
salexxx728i
ASC Leuchtet die ganze ZEit ! dachte es liegt an der Drosselkleppe jedoch ruckelt und ruckelt er
Alt 25.07.2011, 06:51   #3
Acrobat
Gasfahrer
Benutzerbild von Acrobat
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
zu 2) Liegt am Kühlmittelstandschalter im Ausgleichsbehälter. Kostet ca. 15 €.
zu 1) Klingt leider sehr nach Zylinderkopfdichtung. Blauer Rauch heißt, dass er Öl verbrennt. Ein CO-Test beim Freundlichen oder Bosch sollte hier Klarheit schaffen. Oder erst einmal Riechen: Nach Kaltstart Kühlwasserbehälter auf und wenn es dort nach Abgas riecht ist die ZKD hin.
Teste aber vorher erst einmal die Kurbelgehäuseentlüftung. Dazu bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel abnehmen und lose wieder auflegen. Wird der Deckel kräftig angesogen ist das Druckregelventil hin. Normal muss die Drehzahl beim Öffnen kurz leicht ansteigen und sich dann wieder normalisieren.
Den ASC-Fehler hatte ich auch schon, da hatte ein Marder Lust auf das Kabel. ASC-Drosselklappe ist aber ein Extra-Bauteil und sitzt vor der eigentlichen Drosselklappe.
Acrobat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 09:17   #4
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
wenn ich bei meinem den öleinfülldeckel abnehme, läuft er sehr unrund, deckel drauf normalisiert sich das gleich wieder. ansaugen tut er.
ich würde mal fehlerspeicher löschen, danach erneut auslesen. der fehlerspeicher ist sehr hilfreich.
wenn er ständig etwas bläulich raucht, liegts wahrscheinlich nicht an der kurbelgehäuseentlüftung, oder du hättest ordentlich öl im ansaugtrakt bemerkt als du die drosselklappe getauscht hast.
aber mach mal den test mit dem Öleinfülldeckel, dann weißt du mehr.
bereits 349tkm hat der kleine.
Geändert von BlacKi (25.07.2011 um 09:30 Uhr).
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 728i setzt halbe Sekunde ganz aus, ruckelt! Dago85 BMW 7er, Modell E38 53 08.07.2020 11:30
M30 ruckelt, stirbt ab, Fehlzündungen etc... blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 11 13.10.2009 21:45
Innenraum: Habe nur n Taperadio ohne CD und n Münzfach HILFEEE!!! Pitbull BMW 7er, Modell E38 7 17.01.2007 08:29
Motorraum: 728i ohne kat ruckelt technische daten erwünscht nome BMW 7er, Modell E23 2 17.01.2006 20:01
Licht und andere kleine sorgen ! Hilfeee! hrabo BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2004 02:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
