Alt 22.11.2008, 12:07   #1
narf
Fahrzeug: E32-730i (.89)
Standard funkfernbedienung
hallo, ich habe mir einen e32 gekauft mit funkfernbedienung. Hat auch alles super die ersten beiden wochen funktioniert. Nur dann war ich auf der arbeit und morgens noch schön den wagen per funk aufgemacht und als ich das abends auch machen wollte ging das nich mehr. Hab mir gleich neue accus gekauft und rein gemacht nur leider geht der funk immer noch nich. Bin mir auch nich sicher ob der kleine knopf da an der seite geleuchtet hat als sie noch ging oder ob sie original ist. Ich hab leider überhaupt keine ahnung von elektrik. Kann mir trotzdem einer helfen?????
narf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 14:24   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo narf,
zunächst müßte erst mal bekannt sein ob es sich um eine Origanle FFB handelt, oder nachträglich eingebaut.
Dann sehen wir weiter.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 14:26   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
Hallo narf,
Gr. Jürgen
das es original eine FFB gab, wäre mir neu. wenn, wars eine IFB
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 14:34   #4
Juergen7er
oder so.
Gr. Jürgen
Alt 22.11.2008, 14:44   #5
Schorsch
Zitat von narf Beitrag anzeigen
Bin mir auch nich sicher ob sie original ist
sollte es tatsächlich eine FUNKfernbedienung sein, ist sie ganz sicher nicht original. mach am einfachsten mal nen foto davon und stells hier rein.
gruß Thorsten
Alt 22.11.2008, 14:49   #6
Juergen7er
eigentlich wird sie unter der Rücksitzbank verbaut. Da sollte man zuerst Kucken. Vielleicht nur ein Kabel getrennt.
Gr. Jürgen
Alt 22.11.2008, 16:00   #7
Robbyk
Fahrzeug: M60B30
gruß Thorsten
Hallo sicher gab es ein Original nachrüst FFB mit DWA für den e32 und den e34 ( klotz mit 2 Taste- Schlüssel extra),
dann gibt es den original IR Sendeschlüssel und noch ein IR Klappschlüssel
Dennoch müssen alle 3 Varianten nach dem Batterie wechsel wenn er länger als 1 min gedauert hat neu installiert werden.
Robbyk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 16:05   #8
Schorsch
nachrüst ist aber nicht gleichzusetzen mit original.
Alt 22.11.2008, 17:20   #9
Fernmelder
B.M.W = Bär mit Wagen ;-)
Fahrzeug: E38 730dA (04.2001)
Falls du den Klappschlüssel mit Infrarot hast (Klappholz) muss du nach dem Batterietausch folgendes machen: Wagen normal aufschließen und Zündung auf stellung 2 (Kontrolleuchte usw gehen mit an) dann den Schlüßel mal genauer ansehen (Der hat eine Kerbe auf der Runden Seite). Diese Runde Kerbe passt genau auf die Rote LED deines Lüftungsgitters (Oben Amaturenbrett, Mitte). Halte die Fernbedienung drauf und drücke die Veriegelungstaste (Zum Aufschließen) so lange bis die Fernbedienung blinkt.
Falls du ne andere Fernbedienung hast wird diese Sache nicht funktionieren
Fernmelder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 18:41   #10
narf
hallo, ich habe keinen klappschlüssel und es is auch nur eine taste zum öffnen und schliessen. und es muss eine funkfernbedienung sein weil doch bei IR immer so ein kleines fenster ist, das hab ich nämlich nicht. und sie ging auch aus der tasche raus ohne den schlüssel zum auto zu richten. spricht doch alles für funk oder??
Elektrik: Funkfernbedienung LikeBMW BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2006 20:48
Elektrik: Funkfernbedienung martin123 BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2005 22:40
Elektrik: Funkfernbedienung csisec BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2005 16:52
Funkfernbedienung Stefan73 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2004 22:06
funkfernbedienung ringooo BMW 7er, Modell E32 2 15.07.2002 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
