Alt 23.05.2003, 20:47   #1
Dentist
Standard Batterie abklemmen vor Airbagwechsel?
Hallo an alle Fachleute!
Kann ich bei meinem 735i 09/98 den Airbagreset bei BMW umgehen indem ich die Batterie abklemme, bevor ich den Stecker ziehe? Kann da was kaputtgehen oder muß ich nach abgeklemmter Batterie in jedem Fall in die Werkstatt?
Hintergrund: In der Werkstatt wurde das Lenkrad mit Airbag gewechselt und sitzt nun bei Geradeausfahrt nicht gerade auf der Welle. Da für mich ein Werkstattbesuch immer ein Heidentanz an Organisation darstellt, würde ich das gerne selbst machen! Lenkrad müsste, denke ich, einen Zahn versetzt werden. Kann man das vielleicht irgendwie machen, ohne den Stecker abzuziehen?
Hat da jemand zuverlässige Infos?
LG Hauke
Alt 23.05.2003, 21:56   #2
BMW740iELLAS
Fahrzeug: BMW 740i
Guten Abend
Hatte das auch mal und hab das selber gemacht.
Batterie abklemmen und ne halbe stunde warten da der airbag einen akku besitzt. Dieser akku soll dafür sorgen das der airbag auch offnet wenn du bei abgeschalteter zündung im wagen sitzt und einem auffahrunfall zum opfer fällst.
dann schräubchen raus prallplatte entfernen.stecker muss gezogen werden.
lenker ausrichten und alles rückwerts.
dann hoffen aber eigentlich sollte nichts schief laufen
BMW740iELLAS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2003, 22:42   #3
Dentist
Danke für den Tip!!
Werde das Sonntag gleich ausprobieren.
LG Hauke
Alt 24.05.2003, 21:27   #4
Dentist
Hallo!
Habe heute das Lenkrad ausgerichtet!
Also erst Batterie abgeklemmt, halbe Stunde gewartet, Airbag ´rausgeschraubt, Lenkrad gelöst und ausgerichtet, Batterie wieder angeschlossen. Nix passiert außer daß Datum/Uhrzeit und Tageskilometer weg waren - lassen sich aber mit Ausnahme der Kilometer leicht wieder einstellen. Dann Probefahrt--
überkorrigiert!
2ter Versuch: Batterie nicht abgeklemmt, Airbag abgeschraubt - Stecker NICHT abgezogen sondern Airbag oben am Lenkrad eingeklemmt, Lenkrad gelöst,gerichtet, Airbag eingeschraubt - kein Problem!!
Also geht das Ganze auch ohne Batterieabklemmen und Airbagreset, zumindest bei meinem M-Lenkrad!
LG Hauke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
