Zu heiß-Klima aus?
Habe seit neustem das Problem, Fahrzeug wird etwas zu heiß bei Stadtfahrt/Stau, d.h. die Tempanzeige geht einen Strich weiter als Mitte-daraufhin schaltet sich dann die Kühlung der Klimaanlage ab. Wie das zusammenhängt-keine Ahnung! Wenn man Auto aus macht, funzt die Kälte nach etwa. 1/2 Stunde wieder.
Auch bei normaler Fahrt ist alles bestens, kühlt bis 5°C, wurde neu befüllt usw.
Der Wasserdruck im Schlauch scheint auch erhöht zu sein.
Hat jemand eine Idee woran das alles liegen könnte? Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang mit der Klimaabschaltung? Bin für jeden Tipp dankbar...
