Alt 30.11.2008, 19:49   #1
madjim
Fahrzeug: E32 730i V8 11/92 Shadowline - Xenon - Klima - Leder - ASC -PDC - 11/92
Standard Heizlüfter surrt. Welche Abhilfe gibt es?
Ich habe einen 730iA 8V mit Klimaautomatik. Die Heizung und Klima funktioniert einwandfrei. Der Lüfter surrt/pfeift jedoch sporadisch. Das ist manchmal ziemlich störend da das Geräusch sehr unangenehm ist.
Wie kann ich das abstellen?
Ich bedanke im Voraus für Tipps.
madjim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 19:56   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
ich schätze mal, dass Du vorne den Hauptlüfter meinst. Meist sind das Surren und das nach und nach stärker werdende Quietschen die Vorboten des endgültigen Ausscheidens. Meist, weil die Kohlestifte runter sind oder die Lager auf. Der muß vom Motorraum aus ausgetauscht werden. Hört sich schlimmer an, als es ist. Kann man meist bei e**y recht günstig schießen. Anleitungen zum Wechseln findest Du über die Suche mit "Heizlüfter" oder, falls Du nicht fündig wirst, hier nochmal schreiben, dann sucht Dir das sicher von uns jemand raus.
Beste Grüsse
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Welche Holzfarben gibt es? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 4 16.05.2007 21:42
Elektrik: Stellmotor rechts unten hinterm Radioschacht surrt wenn er nicht soll The Hammer BMW 7er, Modell E32 0 19.03.2006 02:25
730 V8 7/94 was gibt es zu beachten bzw. welche Probs gibt es??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 16.09.2005 17:58
Elektrik: Welche TV-Freischaltungen gibt es? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 22 10.08.2005 05:19
Welche Navi CD´s gibt es ? mo740i BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2005 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
