Ich habe bei meinem 750 Bj. 96 das Problem, das er nur mit kaltem Motor läuft.
Wenn er Betriebstemperatur hat läuft er unrund und geht manchmal aus.
Mit warmen Motor springt er auch sehr schwer an.
Ich habe die beiden Motorentlüftungen getauscht und die Zündkerzen gewechselt.
Die Störungen haben sich nicht erledigt.
Ich war beim freundlichen und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Er kann mit dem Fehler nicht wirklich etwas anfangen und meint die Steuerkette sei zu tauschen.
Fehler 140 Motormoment Bankvergleich
Fehler 123 Temperaturfühler Motorkühlmittel
Fehler 115 Luftmasse
Fehler 62 Aussetzer Erkennung, Summe, abgasrelevant
Verschiedene Fehlernummern (56 bis 61) Aussetzer Erkennung Zyl.7-12 abgasrelevant
Verschiedene Fehlernummern (69 bis 74) Aussetzer
mit Zylinderabschaltung Zyl. 7 bis 12
Ich habe nun auch noch die Fühler für das Kühlmittel getauscht und einen anderen LMM eingebaut und habe noch immer die selben Symptome.
Wenn der Motor abkühlt läuft er wieder ganz normal.
Bitte um Hilfe, ich will meinen Dicken noch nicht verschrotten.
