Alt 25.05.2003, 23:13   #1
Der Ingenieur
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Standard Bavaria Professional Code
Hallo Forum,
ich brauche unbedingt eine Anleitung zur Code-Eingabe und Bestätigung beim Bavaria Professional RDS (1992), da ich leider meine BA im Moment verschmissen habe (Ich bin zwar faul, habe aber schon überall gesucht). Der Code selber ist mir bekannt, nur die Eingabe und Bestätigung durch im Moment fehlende BA nicht. "SUCHEN" brachte leider keinen Erfolg, obwohl ich der Meinung war, dass eine BA oder ähnliches für das Radio im Umlauf ist. Noch blinkt es, aber wie es aussieht werde ich morgen meine Batterie wechseln müssen. Da ich am Dienstag auf "große Fahrt" gehen muß, möchte ich doch ein funktionsfähiges Radio haben.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich würde mich sehr freuen.
Bis dann und Danke, Olli
Der Ingenieur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2003, 23:20   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
soweit ich das in Erinnerung habe muss du eine 4-Stellige Zahl eingeben und zwar ... hat jede Stelle dieser Zahl eine eigene Taste. Um also die tausender Stelle einzugeben musst du solange die '1' drücken bis im Display der richtige Wert steht. Dann geht es mit der Taste '2' an die hunderter-Stelle usw.
Wenn alle Zahlen richtig da stehen dann einfach Sendersuchlauf nach rechts etc.
Dann sollte wieder alles funtkionieren!
Frank
Alt 25.05.2003, 23:45   #3
Der Ingenieur
Standard @chatfuchs
Grüße Dich und Danke,
so ähnlich hatte ich das auch in Erinnerung, aber es ist schon gut wenn man das nochmal bestätigt bekommt (besten Dank für die schnelle Antwort). Mal schauen, ob das so funktioniert.
Ich hoffe, dass ich auch keine neue Batterie brauche. War schon komisch, ich bin heute mal zum 7er und wollte endlich mal wieder meine FB initialisieren. Beim Aufsperren, gingen die Knöpfe von Fahrer- und Beifahretür nur etwa halb hoch. Die beiden Fondtüren öffneten normal, allerdings langsam. Ansonsten: alles an Elektrik auf Sparflamme. Starthilfe war heute nicht mehr, das macht morgen in der Früh ein Kollege, vorrausgesetzt, das ich das Auto aufsperren kann, notfalls NOTÖFFNEN. Warum die Batterie von heute auf morgen ihren Geist quittiert ist mir ein Rätsel, soll aber vorkommen. Besser jetzt bei warmen Temp., als im Winter bei Schnee und Eis. Ich hoffe jedenfalls, dass da kein Kriechstrom der Übeltäter ist.
Nochmals besten Dank für die schnelle Hilfe, Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
