Alt 14.07.2009, 19:04   #1
Psycho19
Fahrzeug: E65 730 VFL
Standard Erst frisch erworben und nur ärger abs ,tacho usw
Hallo habe meinen 7er erst recht neu leider leuchtet das abs und geht auch ne ;-( noch schlimmer ist es geworden nachdem ich die sensoren mal kurz abgesteckt hatte da fing der tacho an mit hängen und zurückfallen gibt es einen der mir das für unter 200 euronen wieder machen kann in meiner nähe ,glaube die kabelbäume haben durch die hitze einen weg;-(((((
wo sitzt der tacho geber genau bei den rädern ??? und wie prüfe ich abs ??? manchmal geht es sporadich an ich weiß ne m,ehr weiter hilllffffeeeeee
Psycho19 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 19:08   #2
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
kontrolliere mal deine Batterie, wenn die down ist dann spinnt das ganze auto wie verrückt, dann noch die abs-sensoren, wenn das alles ok ist dann eventuel das steuergerät aber ich tippe auf batterie, da das tacho spinnt.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 19:58   #3
Psycho19
wo sitz der drehzahlsensor hinten fahrer oder beifahrerseite ist das gleichzeitig das abs
Alt 14.07.2009, 20:18   #4
Psycho19
die bat hat 12,5 volt ist doch aber ok oder
Alt 14.07.2009, 20:26   #5
Psycho19
beim starten 11 danach 14,5
Alt 14.07.2009, 20:33   #6
dlwss
Benutzerbild von dlwss
Fahrzeug: E38-740i(2000)
ABS Sensor Fahrerseite
dlwss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 21:04   #7
Psycho19
weil nachdem ich an dem rumgemehrt hatte viel der tacho ab und an aus
Alt 15.07.2009, 22:41   #8
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
bei laufenden motor sind 14.5 ok.
aber 11 ist nicht gerade der top wert, mein auto hat auch nach zwei tagen ruhezeit mind. 11.5v drinne und wenn das nach einem halben tag gemessen worden ist, dann siehts mit der batterie nicht mehr so gut aus. Lass dir mal die batterie kontrollieren.
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 01.05.2009 23:16
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 21:20
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 21:20
Neu erworben und nur probleme HIILLFFEEE nic1981 BMW 7er, Modell E38 17 12.11.2008 10:52
Tacho und Abs fällt aus wenn es warm wird surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 23.03.2004 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
