Alt 15.12.2008, 21:53   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard E Fenster Fahrerseite
Guten Abend
Die Seitenscheibe meines e32 hat auf der Fahrerseite die ´´one touch down´´ und ´´one touch up Funktionen´´ diese machen Ärger.
Einmal tippen und runter geht IMMER,aber rauf geht selbst bei gedrückten Taster nicht ohne Pausen.
Aber einmal tippen und rauf geht nur sehr selten.(aber wenn dann geht es ohne Probleme)
Wenn nicht ,dann muß ich die Taste immer und immer wieder bestätigen (ca 8 Mal ) bis die Scheibe oben ist.
Zunächst dachte ich das der Mechanismus einfach schwergängig ist und den Motor wegen Überstrom stoppt.
Also alle Führungsschienen mit Teflonspray behandelt.
Dann fiel mir ein das der e32 ja gar keinen Einklemmschutz hat .
Der Motor fährt also gnadenlos immer weiter.............
Auch hört sich der Motor ,bevor er stoppt, normal an.
Also keinerlei quälende Motorgeräusche bevor er stehen bleibt.
OK , Türkabelbaum am Scharnier untersucht (Zentral wollte auch nicht immer)
Ein paar Adern waren gebrochen (3 Stück) ,gelötet .Zentral wieder OK.
Aber der Fensterheber will immer noch nicht so richtig.
Da er ja auch stehen bleibt wenn ich die Taste gedrückt halte ,frage ich mich was da noch im Argen liegen könnte.
Vielleicht mit dem Zentralmodul etwas?
Wo sitzen die Relais für die Fensterheber ?
Vielleicht kennt ja einer das Problem.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Fenster Fahrerseite defekt benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.05.2007 17:35
Elektrik: Komforschließfunktion Fenster Fahrerseite außer Betrieb :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2007 21:34
Fenster leisten D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.10.2006 20:00
Karosserie: fenster Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2006 14:30
Karosserie: Fenster Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
