Alt 12.01.2009, 12:48   #1
gintjek
Fahrzeug: 740d und Brabus smart Xclusive
Standard Schiebedach dichtung
Hallo habe einen 740d und ein störendes Windgeräusch wärend der fahrt das so wie es scheint vom Schiebdach kommt daher denk ich mal das man die Dichtung tauschen müsste !? Frage hat das schon jemand einmal selber gemacht ? oder besser zum BMW Händler stellen?! für anregeungen wäre ich dankbar!
gintjek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 13:05   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Bist Du sicher, dass es vom Dach kommt? Wenn ja, könnte es neben einer defekten Dichtung auch an der Einstellung der Klappe liegen, wenn die nicht passt, rauscht & pfeift es auch gern.
Dann pfeift oft auch gerne die Windschutzscheibe wegen defekter Dichtungen ringsum, das ist oft nicht leicht zu lokalisieren.
Ich würd das alles erstmal nach optisch erkennbar defekten Dichtungen absuchen, mit etwas Glück ist es ja offensichtlich, und wenn nicht muss man halt weitersuchen...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 13:21   #3
gintjek
Ja also wenn ich mir das SD anschaue sieht es ziehmlich bündig mit der Dach karosserie aus ich werd mal eine rund drehen und schauen ob es vielleicht wirklich an der einstellung liegt Danke!! für den tipp
Alt 12.01.2009, 15:18   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Benutz mal ein bißchen die Forumssuchfunktion, die funktioniert nämlich tatsächlich . Windgeräusche sind gerade beim GSHD "Serienstandard", leider. Egal ob E38, E39 oder E65. Beim E46 ist es besser.
Auch wenn Du noch keine Beschädigungen an der SSD-Dichtung erkennen kannst, führt allein schon das altersbedingte Zusammenpressen der Dichtung mit der Zeit zu Windgeräuschen. Den Wechsel der Dichtung kannst Du selbst bewerkstelligen. Ich habe es gemacht, nachdem ein Reset und ein Nachstellen des GSHD keine Besserung bei den Windgeräuschen brachte. Eine neue selbstklebende Dichtung für das SSD kostet nur ca. 25 EUR beim Freundlichen. Die alte Dichtung kann man abziehen, danach den Karosserielack an der Stelle gründlich von Schmutz und Kleberesten reinigen, und dann am besten zu zweit die neue Dichtung ankleben und anpressen. Merk Dir vorher die "Richtung" wie die alte Dichtung gesessen hat (also welche Seite nach oben gehört), und fang wieder in der Mitte hinten von der SSD-Öffnung an. Die neue Dichtung längst Du zum Schluß selber ab.
Ist alles kein Hexenwerk und dauert keine Stunde. Allerdings würde ich es bei höheren Außentemperaturen machen, damit die neue Dichtung gut anklebt.
Bei meinem hat erst der Dichtungswechsel wirklich die Windgeräusche auf ein Minimum reduziert.
Kleber f. Glasdach-Dichtung? BMW_Power BMW 7er, Modell E38 2 29.12.2022 12:53
Gas-Antrieb: Ansaugbrücke/Dichtung(en) stefan_blue BMW 7er, Modell E38 1 19.08.2008 15:39
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 17:15
E32-Teile: Kofferraum Dichtung DeaD Suche... 0 07.06.2007 21:43
Karosserie: Dichtung Regenrinne zerbröselt hanskopp BMW 7er, Modell E38 9 20.06.2006 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
