Alt 05.01.2009, 07:27   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Automatikgetriebe und Strassenglätte
Bin gestern, bedingt durch mein Automaikgetriebe und Glatteis, mitten in einer Kreuzung gestanden! Obgleich ich nur ca 20 km/h schnell/langsam gefahren bin, schob mich mein Auto, trotz Vollbremsung immer weiter.
Nach verarbeitetem Schreck, habe ich einen erneuten Versuch gestartet.
Diesmal habe ich jedoch vor dem Bremsen auf Stufe "N" geschalten und ich kam normal, vor der Kreuzung, zum stehen.
Meine Bremsen sind ringsrum neu und wurden, vor zwei Monaten, vom TÜV auch nicht beanstandet!
Sollte man also, bedingt durch den permanenten Vortrieb der Hinterachse, bei Glätte, beim Bremsen immer in Stufe "N" schalten?
Grüße Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 07:44   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Werden wohl Deine Reifen glatt sein oder Dein ABS hat einen weg ;-)
Normal ist das nämlich nicht...
Alt 05.01.2009, 08:07   #3
Rennsemmel
Naivigator
Hi Sebastian,
Winterreifen sind neu und ABS funktioniert auch!
Ich muss jedoch dazu sagen, dass es an der Kreuzung extrem glatt war.
Das ABS spricht, meines Wissens, erst ab ca 30 KM/h an ?
Grüße Klaus
Geändert von Rennsemmel (05.01.2009 um 08:15 Uhr).
Alt 05.01.2009, 08:17   #4
Bastl
V12-infiziert
Wir hatten das gestern auf unsrem Stammtisch in Castrop - glatte Vorderreifen und (zeitweise) defektes ABS - hinten drehtes es gemütlich weiter, während er vorne über die stillstehenden Vorderräder schob.
Hatte ich vorher so auch noch nicht gesehen - aber alle anderen hatten aufd dem (auch wirklich serh glatten) Parkplatz keine Probleme mit "stillstehen".
Daher meine Frage...ist schon seltsam.
Alt 05.01.2009, 08:28   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S350 4matic
Bei Traktionsverlust sollte man immer auf "N" schalten.
Das gilt sowohl für Aquaplaning, als auch bei Bremsungen auf extrm glattem Untergrund.
Dass Dich der Wagen allerdings trotz getretener Bremse auf die Kreuzung schiebt, spricht für ein defektes Automatikgetriebe oder einen Defekt der Getriebesteuerung.
Hier würde ich mal einen Reset machen, und wenn es dann nicht besser wird prüfen lassen, ob die Automatik beim Bremsen richtig auskuppelt.
Alt 05.01.2009, 08:57   #6
haasep
Benutzerbild von haasep
Hab dieses auch vor Jahren bei extremer Glätte beobachtet.
Was ich nicht verstehe, ist das beim Bremsen die Automatik weiter treiben kann. Alle 4 Räder sollten doch blockieren.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 09:19   #7
The Stig
Some say...
Die Antriebskraft ist simpel und einfach stärker als die Bremskraft.
Alt 05.01.2009, 09:25   #8
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
also falls bei dir , die antriebskraft wirklich stärker ist als die bremskraft, würde ich keinen meter mehr mit dem wagen fahren!!!!!
Alt 05.01.2009, 09:28   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
sorry, aber das ist blödsinn... die bremse MUSS immer stärker sein wie der motor. im standgas schon zweimal. wenn man richtig auf der bremse steht, dreht sich hinten garnix, ausser es ist eben was defekt.
im genannten fall hat wahrscheinlich das abs geregelt und in den momenten wo nicht gebremst wurde (bedingt durch ABS) hat das getriebe natürlich geschoben. muss aber wirklich sauglatt sein, das das so auftritt
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.01.2009, 09:40   #10
The Stig
Some say...
Also klar muss die Bremskraft größer sein als die Antriebskraft des Motors, wenn man kein Gas gibt.
Aber geh mal voll auf die Bremse, und gib dann mal Gas.
200-300 PS schieben dann trotzdem an, da kann die Bremse noch so toll sein.
...nee machs nicht, will nicht schuld sein, wenn Du Dir was kaputt machst...
Abgasanlage: ASU und Automatikgetriebe Wolf730 BMW 7er, Modell E32 8 28.04.2007 13:58
Automatikgetriebe schaltet bei 85 und 105 km/h andauernd auf und ab... Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2005 03:03
Automatikgetriebe und Motorbremse gokisohn BMW 7er, Modell E32 19 15.09.2004 21:42
735I Gebläse und Automatikgetriebe OEM2102 BMW 7er, Modell E32 4 02.09.2003 15:34
Innenraumüberwachung und Automatikgetriebe spohl BMW 7er, Modell E38 4 30.12.2002 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
