Alt 14.01.2009, 16:12   #1
sony82
Fahrzeug: E32-735i(EZ03.88), Schalter,royalblau met.,EML
Standard EML leuchtet plötzlich auf (weitere Lichter brennen)
Hallo, ich habe die Suchfunktion genutzt, aber keinen passenden Beitrag gefunden, darum "erneut" Thema EML.
Die EML Leuchte ging während der Fahrt auf einmal an, nach ner Minute wieder aus, ohne merkbare Probleme beim Fahren.
Zweites Problem: Die ABS Leuchte strahlt eigentlich konstant nur gelegentlich mal nachm Bremsen ist se mal aus.
und noch eins, ist es normal, das gelegentlich mal Öldruckwarnung kommt und wieder erlischt?
Wäre nett wenn mir geholfen werden könnte, da wie mal erwähnt, hauptsächlich meine Frau samt Tochter das Fahrzeug nutzt!
sony82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 16:35   #2
Du musst erst mal das ABS Problem beseitigen, dann ist wahrscheinlich die EML Lampe auch weg.
EML schaltet automatisch auf Notprogramm, wenn irgendwelche Parameter nicht stimmen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...efen-9358.html
Öldruckwarnung: kann nur der Schalter sein, oder was ernsthafteres. Wuerde das mal untersuchen.
Mess mal mit dem BC die Volt beim Fahren. Findest Du unter Tipps und Tricks, OBC freischalten,oder die Suche.
Alt 14.01.2009, 16:40   #3
sony82
Danke, probier ich gleich mal aus
Alt 14.01.2009, 17:02   #4
Oeldruckschalter sitzt hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/oeldruck.jpg
Alt 14.01.2009, 17:10   #5
sony82
thx den habe ich gesucht, lach
Elektrik: EML glimmt, leuchtet bei Start kurz auf, kein Notprogramm JvS BMW 7er, Modell E32 5 06.04.2010 03:32
Elektrik: Plötzlich leuchtet die AirBag leuchte og_chiller BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2007 08:59
Nach leerer Batterie leuchtet EML auf??? WernerLausH BMW 7er, Modell E32 2 05.07.2007 15:41
EML leuchtet Blackhighliner BMW 7er, allgemein 1 01.04.2007 22:31
Hilfe-EML leuchtet auf-Tempomat geht dann nicht.Wie Abhilfe Runner BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2003 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
