Alt 27.10.2002, 11:45   #1
v8-as
Standard Servotronic-Steuergerät
Habe Probleme mit der Servotronic.
Soll heißen meistens gehts nicht und manchmal dann doch (Schreck!!).
Hab im Archiv den Tip gefunden,daß das Teil hinterm Lautsprecher
fahrerseitig stecken soll. Hab´s gestern mal auseinander gehabt und siehe
da, das Biest hat sich wohl aus dem Staub gemacht (kein Steuergerät da)!
Frage: Wo kann das Ding noch versteckt sein??!?
Servotronic ist jedenfalls definitiv vorhanden.
Gruß André
Alt 27.10.2002, 13:07   #2
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Es sitzt schon dort ,
es ist auf eine Schiene geschraubt.
Also Schiene ausbauen (es gibt glaube ich 2 Varianten der Servotronic schwarz und grau)
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2002, 19:08   #3
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Wie derpate sagt: es ist dort !
Das Ding ist auf einer Halteschiene festgeschraubt,
bei mir zusammen mit einem Relay.
Die Fußstütze die gleichzeitig Lautsprecherverkleidung ist raus.
Dann fass mal in das große Loch nach oben
Das Steuergerät ist verschweisst.
Ich habe vorsichtig den Deckel mit den 2 Buchsen dran
aufgesägt. (Achtung ! Nicht durchsägen )
Dann nach Gefühl ein bisschen daran nachgelötet.
Unprofessionell, ich weiss, aber danach seit 3 Jahren
keine Probleme mehr damit.
Und einige Teuros gespart.
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2002, 18:24   #4
v8-as
Vielen Dank für die Tips. Ich dachte es sitzt direkt hinterm Lautsprecher.
Hatte halt schnell mal ´ne Mittagspause zum Schauen genutzt und konnte
mich da nicht so auslassen wie zu Haus.
Da hab ich am langen Wochenende ja wieder was zu tun.
Gruß André
Alt 15.01.2009, 15:39   #5
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
ich habe mal diesen uralten Thread herausgekramt... er passt gut.
Denn seit zwei Tagen befindet sich meine Servotronic subjektiv permanent im "Autobahn-Modus".
Also wollte ich mal testweise die beiden Stecker zusammenschließen. Eben also mal schnell die Verkleidungen
abgebaut und Servotronic-Steuergerät hinter dem Blech weit oberhalb des Lautsprechers ertastet.
Jetzt mein Problem, die Stecker sitzen beide bombenfest im Steuergerät und ich bekomme sie nicht ab.
Wie muss ich tun? Ziehen, Drehen, Klammern lösen, abschrauben? Leider sehe ich absolut gar nichts und ertasten
konnte ich (zumal bei den Temperaturen) auch nix, nur eine kleine Schraube irgendwo am Steuergerät.
Habt ihr ein paar Tipps oder gibt es irgendwo ein bebilderte Ausbau-Anleitung für das Steuergerät?
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 16:03   #6
Da kann man nicht drehen, gerade herausziehen, ist eine Nase drin. An einer Seite aussen ist ein Klip, da muss die Aussenhuelle drueber weg.
das ist der neue Adapter fuer das neue Steuergeraet, aber die Stecker sind die gleichen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schlachtfest.pytalhost.de/005...votronic01.jpg
hier mein Tester
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/servo...elt-92078.html
Alt 15.01.2009, 16:17   #7
Andre628
Danke dir Erich
Bei Tageslicht sieht die Sache jetzt ganz anders aus. Jetzt weiß ich auch, was mit der Schienen weiter oben gemeint ist.
Der Ausbau des Steuergerätes geht also doch ganz einfach.
Auf jeden Fall ist das Steuergerät hin, denn wenn ich die beiden Stecker zusammenschliesse, habe ich volle Servounterstützung.
Bei meinem ist übrigens das blaue Servotronic-Steuergerät verbaut.
André
Geändert von Andre628 (17.01.2009 um 18:54 Uhr).
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
Servotronic Thomy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 22:10
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 17:36
Softclose und sein Steuergerät Phillip BMW 7er, Modell E32 3 30.01.2004 21:19
Servotronic Problem... Henrike BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
