Alt 30.05.2003, 01:18   #1
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Standard Elektrochromer Innenspiegel E38
ich fange einen neuen Thread an, denn langsam wird es unübersichtlich und
man kommt etwas durcheinander mit E32 und E38.
Folgendes Thema:
Habe bei Ebay einen elektrochromen Innenspiegel ersteigert. Dieser war in einem
728iA (E38) BJ. 1996 eingebaut. Und ich fahre nun genau dasselbe Modell und auch
Baujahr. Also müsste der doch passen.
Die Halterung passt natürlich wie angegossen, im Regensensor ist auch extra Platz
gelassen, das man den da durchsteckt und einklinkt.
Nun sollte eigentlich ein Kabel im Dachhimmel liegen, woran man den Spiegel anschließt.
Bei mir ist aber keins!
EInige Forumsmitglieder meinen, es wäre ein 3 poliges Kabel bei mir ist es aber 5 polig.
Beim Freundlichen konnten die nicht mal den Stecker identifizieren, Aussage: "10-polige
Stecker (siehe Bild unten) haben wir keine im BMW verbaut"...
Komisch.. ist aber sogar ein BMW Bauteil mit der TeileNummer: 1 383 840 (vielleicht findet
einer den)
Jedenfalls ist dieser Stecker im Spiegelhals eingesteckt und sollte dann irgendwohin gehen..
Hier ein Bild meines Kabels und des Steckers:
Wer kann da weiterhelfen? Jürgen, danke der Tip ist schon sehr vielversprechend,
aber wie gesagt.... 5 polig anstatt wie du sagst 3 polig.
seufz
ncnmuc
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2003, 23:44   #2
Tricke
Fahrzeug: 728i E38 Bj.1995; 528i E39 Bj. 2000
Den zusammengerollten fertigen Kabelbaum im Dachhimmel gab es nur bei den Fahrzeugen aus Baujahr 94. Den Nachrüstsatz für den E38 gibt es nicht mehr. Jedoch gibt es einen fertigen 3-adrigen Nachrüstsatz für den aktuellen 3er nachzukaufen. Damit kannst du zumindest einen abblendbaren Innenspiegel zum Laufen bringen. Jedoch abblendende Aussenspiegel werden damit nicht angesteuert. Du hast dann einmal Lichtmodul (Rückfahrsignal), einmal Masse und einmal Dauerplus.
Alternativ kannst du natürlich selber basteln, die Belegung müsste in etwa so aussehen:
1
Ansteuerung Innenspiegel
Lichtmodul: in Steckplatz 15 des 26-poligen Steckers
Rückfahrsignal Licht an-Signal (12 V)
2
Signal Funkfernbedienung
zum Grundmodul
oder nicht belegt
3
Klemme 15
Sicherung F82; in Elektronikbox
Dauer Plus 12 V
4
Signal Spiegel abblenden
zum Elektrochrom-Außenspiegel Fahrer 1994_4; Verbinder Elektrochrom-Innenspiegel 1995_9
5
6
Signal Spiegel abblenden 1994_4;nicht belegt 1994_9
zum Elektrochrom- Außenspiegel Beifahrer
7
Signal Spiegel abblenden 1994_4; nicht belegt 1994_9
zum Elektrochrom-Außenspiegel Beifahrer
8
Klemme 30
oder nicht belegt
9
Ansteuerung LED
vom Grundmodul
oder nicht belegt
10
Masse
Massepunkt (evtl. Klemme 31)
Tricke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2003, 23:52   #3
NCNMUC
WOW,
das hört sich sehr vielversprechend an. Werde das mal nächste Woche in
Angriff nehmen, denn ich fahr gleich los zum 24h Rennen am Nürburgring
und komme erst Sonntag nacht zurück.
Aber schon mal vorab vielen Dank..
ncnmuc
Alt 30.05.2003, 23:57   #4
Tricke
Achso, wie eigentlich schon gesagt, für die eigentliche Funktion brauchst du nur
- Pin 1
- Pin 3
- Pin 10
das verlegen der Kabel zum Lichtmodul sollte aber ne ganz schöne Arbeit werden...
Alt 31.05.2003, 00:33   #5
NCNMUC
Werde das wohl wie gesagt nächste Woche in Angriff nehmen,
fotos machen und dann hier posten....
ncnmuc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
