Alt 24.11.2008, 19:58   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Standard ABS Kontrollleuchte
starte heute früh meinen 730 und die ABS Leuchte bleibt an.
Bin dann mit ca.: 10km gefahren und die Kontollleuchte blieb ständig an.
Temperatur war heute früh um die minus 5 Grad.
Da ich beim letzten Bremsklotzwechsel etwas zuviel Bremsflüssigkeit herausgezogen habe,schaute ich mir erstmal den Bremsflüssigkeitsbehälterstand an,und dieser stand kurz über minimum.
Also etwas Bremsflüssigkeit nachgekippt und den Bimmer nach einer halben Stunde Standzeit wieder gestartet,und schau da die ABS Lampe war verloschen.( Temperatur ca.: 3 Grad plus )
Bin dann den ganzen Tag ohne Probs gefahren und die ABS-Lampe blieb auch dauerhaft aus.
Heute abend gegen 19 Uhr stelle ich den Wagen für 10 Minuten ab ( minus 6 Grad ),starte den Bimmer wieder und die freundliche Kontrollleuchte war wieder dauerhaft an.
Ich tippe jetzt eigentlich auf das ABS Steuergerät.
Kann man das auch problemlos nachlöten,wie z.B. das LKM ?
Oder hat einer von euch eine Idee was es sonst noch sein könnte ?
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 22:41   #2
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Idee
war bei mir mal ein Zeichen für zu geringe Bordspannung.
Lässt sich ja leicht überprüfen. Aussage Bosch-Dienst damals: ist normal, zu wenig Spannung, ABS schaltet dann ab, und Leuchte geht an.
Da die Batterie schon über 10 Jahre alt war, neue rein, und gut war.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 12:40   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
hey.. das gleiche phenomen hatte ich vor 2 tagen auch .. und wenn ich mich recht erinnere hatte ich das sogar mal im letzten winter.. ich dachte erst an feuchtigkeit oder so...
mir ist bisher aber nichts aufälliges aufgefallen.. ABS funktioniert immernoch super... auch dann wenn man es nicht braucht ( zB beim normalen bremsen und ein schlagloch kommt... da stört es mich das sich da manschmal das ABS einschaltet)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 13:17   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kontrollier mal deinen Regler.
Nur wenn die Lima sauber lädt geht die Leuchte aus.
Hatte bei mir die Kohlen gewechselt und seit dem ist Ruhe
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 10:30   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Lichtmaschine ist 1 Jahr alt und lädt mit ca.14 V.
Sowohl vorne im Motorraum als auch unter dem Rücksitz an der Batterie gemessen.
Batterie ist ca.: 6 Jahre alt und hat nach einer Standzeit von ca.: 2 Stunden ca.: 12,2 V.
Bin gerade dabei ein Steuergeräte Reset zu machen,mal schauen was die ABS Leuchte dann sagt.
Seit ein paar Tagen ist die ABS Leuchte konstant an.
Gruss Dirk
Alt 07.12.2008, 12:55   #6
2000csbmw
BMW-Fan
Top!
Steuergeräte Reset gemacht ohne Erfolg,ABS Leuchte weiterhin an.
Kabel der Radbremssensoren ,laut einer Anleitung aus dem Forum,am ABS Steuergerät durchgemessen,dort war alles im grünen Bereich.
Hatte dann noch einen Tip vom " Freundlichen ",vorne am ABS-Hydraulikblock sitzt eine Plastikabdeckung darunter befinden sich 2 Relais.
Habe die Relais ein paarmal rausgezogen und wieder eingesteckt,Bimmer wieder gestartet udn schau an die ABS Leuchte ging aus.
Mal schauen ob der Spuk jetzt vorbei ist,ansonsten werde ich die beiden Relais mal tauschen.
Werde auf jedenfall hier weiterberichten ob das ABS Prob jetzt gelöst ist.
Gruss Dirk
ABS+ASC Kontrollleuchte geht nicht aus! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 23:08
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 20:44
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 13:57
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 22:24
Airbag-Rückhaltesystem-Kontrollleuchte Blade BMW 7er, Modell E38 18 29.08.2002 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
