Alt 30.05.2003, 23:33   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Standlüftung?
sagt mal, laut BA soll mein 7er und beim 5er bei eingeschalteter standlüftung über die klima gekühlt werden? richtig? wenn ja, wieso kommt dann immer lauwarme luft? keine kalte klimaluft?
ist bei unseren beiden so... und beide kühlmittel sind neu...
fragen über ratsel...
grüße, patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2003, 02:42   #2
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
ääähhhhhhhhhhhhh, was ?
Sorry, ich glaub Du bist auf dem falschen Pferd !
Standlüftung läuft doch nur wenn der Motor aus bzw. Schlüssel maximal in Stellung 1
steht. Dann gibts natürlich auch nix was den Klimakompressor antreibt also auch keine
"Klimakühlung". Nur die Aussenluft wird reingepustet. Bei mir unterschiedlich stark, je nachdem
ob der Schlüssel auf 1 oder 0 ist.
Kühle Grüße
Bommi
[Bearbeitet am 31.5.2003 um 03:43 von Bommi]
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2003, 14:19   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard @ Patrick728iE38
Hallo Patrick!
Die Standlüftung hat nur die Funktion eine Luft zirkulation ins stehende Fahrzeug zu bringen.
Um das die Innenraum Temperatur zu senken.
Axel Br.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2003, 17:24   #4
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
mh, schade.... naja, dann erfinde ich das halt....
wenn mich nicht alles täuscht ( würde jetzt nicht wetten! ) hat DC eine standklimatisierung, oder?
grüße, patrick ( der jetzt mal wieder die BA zur hand nimmt :zwink )
Alt 04.06.2003, 10:29   #5
seven4zero
Fahrzeug: BMW 740 iA
Hallo Pattrick,
habe, weil es so warm war, nach dem Parken die Standlüftung akiviert. Da ich vorher mit Klima gefahren bin, kam ca. 10 Minuten relative kalte Luft aus der Lüftung (ich denke, Restkälte aus dem Kompressor ??).
Später kommt natürlich nichts mehr, da es sich ja nur um eine Standlüftung handelt und dabei natürlich der Kompressor nicht läuft. Wer soll ihn denn auch antreiben. Immerhin braucht ja auch der Motor selbst bei laufender Klima ca. 0,5 - 1 Liter Sprit mehr auf 100 km.
Ähnlich wirds im Winter sein. So lange Restmotorwärme da ist, wird die Standlüftung auch heizen.
Im letzten 7-er hatte ich Standheizung, die ich so gut wie nie gebraucht hatte. Da reicht mir, egal ob Sommer oder Winter für 10 Minuten allemal die Standlüftung.
So weit meine Erfahrung bezüglich Standlüftung.
Gruß Gerd
seven4zero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 11:06   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das trifft vielleicht auf einen 1600er Golf o.ä. zu, aber bei den Motorisierungen des 7ers ist es kaum noch feststellbar.
Mein 740 genehmigt sich, mit oder ohne Klima, im Alltag seine 11,9 - 12,2 Liter. Nicht mehr und nicht weniger.
@ Patrick
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Franz
(Murphy)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
