Alt 10.02.2009, 16:56   #1
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard Verschleißanzeige
Nabend,
mal ne kurze Frage..ich habe heute Bremsen v u h komplett erneuert und auch die Flüssigkeit getauscht. Nun mein mein Dicker immer noch ich müste die Beläge überprüfen. Er zeigt es jedesmal im Display an. Verschleißkontakte habe ich auch erneuert..muss da was resettet werden?
gruß aus Leichlingen
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 17:24   #2
termi
Wenn Du die Verschleißanzeiger korrekt eingebaut hast, musst Du eigentlich gar nix machen. Fahr mal ein paar Kilometer, dann sollte die Meldung eigentlich von selbst verschwinden. Evtl. auch die Zündung mal ganz aus und wieder einschalten. Ich musste nix resetten. Ging eigentlich von allein wieder weg.
Gruß, Termi
Alt 10.02.2009, 17:26   #3
Meinv8
Standard re
hmmm.. ja ist alles richtig eingebaut und bin jetzt 36 km gefahren..muss ich wohl nochmal ran aber danke erstmal
Alt 10.02.2009, 17:34   #4
termi
Dann schau Dir bei der Gelegenheit mal die Verschleißanzeiger genau an. Sind die Dinger vielleicht schon angefahren? Sobald da nämlich die Belagschicht runter ist, schließt der Kontakt und Du kannst die Dinger wegwerfen.
Evtl. hast Du die beim Einbau verkantet, falsch eingesetzt oder Ähnliches? Ich weiß es nicht, aber wenn die neu und korrekt eingesetzt sind, sollte da nix mehr angezeigt werden.
Blöd ist weiterhin, dass Du nun nicht wissen kannst, ob die Meldung von der VA oder der HA kommt. Also beide Seiten mal prüfen und Dir die Dinger nochmal ganz genau ansehen.
Gruß, Termi
Alt 10.02.2009, 17:55   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
normalerweise kann man die alten kontakte wiederverwnden, sollten aber erneuert werden.
überprüfe die steckverbindung der kontakte, da es zwei sind (vorn und hinten) wird es nicht schwer sein den fehler zu finden. prüfe auch die verbindungen in den kleinen schwarzen anschlussdosen in den radkästen. dort hatte ich ein kontakt problem, weil sich bei zug der leitung die verbindung gelockert hat.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 18:02   #6
SpahliV8
Benutzerbild von SpahliV8
Fahrzeug: E38-740i(04.94),E36-325i(08.96)
Hab bei mir die Batterie mal kurtz abgeklemmt dann war die meldung weg.
SpahliV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: verschleißanzeige badboy0104 BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2008 14:26
Verschleißanzeige Bremsbeläge rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2003 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
