Alt 10.02.2009, 07:07   #1
tomcat79
Benutzerbild von tomcat79
Fahrzeug: E38-740i (10.00 )
Standard ABS +ASC Ausfall
Hallo alle zusammen..
Ich wollte mal nachfragen ob jemand von euch weiß, was der Fehlercode 14 im ABS-Steuergerät heißt....
Hab das Steuergerät mit der Carsoft ausgelesen und die hat mir nur die Nummer angezeigt....
Bei mir ist das ABS ausgefallen und mein Tacho leuchtet wie ein Weihnachtsbaum..
tomcat79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 07:25   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
ABS / ASC Steuergerät deffekt?
oder das Hydroaggregat?
Kanns Dir aber nicht wirklich sicher sagen.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 09:07   #3
tomcat79
Falls es das sein sollte , werde ich auf dich zurückkommen.....
Aber ich bräuchte eine Aussage von jemandem der sich mit den Fehlercodes von Carsoft auskennt.....
Alt 10.02.2009, 10:42   #4
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
abs fehler 14 : radsensor hinten links.
(soweit ich weiß, bitte um korrektur, wenn falsch)
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 17:23   #5
tomcat79
Sooo.
Danke noch mal an alle...
Der Sensor vorne rechts ist defekt.
Alt 11.02.2009, 07:56   #6
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Würde fast wetten wollen, dass der Tausch nichts bringt und der übliche Fehler auch bei dir aufgetreten ist: Steuergerät defekt. Wenn ja, dann am besten zu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) denen hier, die haben mir das Steuergerät professionell repariert! 2 Jahre Garantie gibts obendrein und die Lichtorgel ist dann auch weg.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 09:55   #7
tomcat79
Servus..
Da ich mir nicht sicher war ob es auch der Sensor ist, habe ich mir von der Arbeit den sensor tester mitgenommen und alle sensoren überprüft. und tatsächlich, der Sensor vorne rechts wurde als defekt gemeldet als ich ih´n an den tester angeschlaoosen hatte.
Von daher fällt das Steuergerät oder sonstiges weg.
Alt 11.02.2009, 11:29   #8
Netjoker
Na dann freu dich!!!
Ich wäre froh an meinem wäre mal ein Defekt so leicht zu lösen. Seit ich ihn habe krieg ich jede Krätze dran und komm mit dem Reparieren kaum noch nach. Im Moment ist Ruhe, wer weiß wie lange.
Dann mal weiterhin gute Fahrt!
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 21:25
Bremsen: Frage zu ABS, ASC Ausfall m.sonny BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2009 16:49
ABS Ausfall Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 21.01.2009 10:22
Bremsen: ABS/Tacho/ESP sporadischer Ausfall modtta4455 BMW 7er, Modell E38 10 17.10.2007 08:16
Elektrik: Ausfall aller elektrischen Helfer, ABS, ASC, Motor EML paulchen BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2006 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
