19.02.2009, 17:44
Fahrzeug: 730D E65 (12.2004) und 730i (1995) E38
Kombiinstrument/Bordmonitor Fehler
Hallo Leute,
hab beim 7er von meiner Frau (E38 730I) folgendes Problem.
Das Kombiinstrument hat sporadisch einen Aussetzer. Dann gehtd er Tacho und der Drezahlmesser hoch und runter oder bleibt einfach bei 200 kmh stehen.
Plötzlich ist es dann wieder weg und kommt dann mal wieder.
Der Bordmonitor fällt unabhängig davon ab und zu aus und zeigt gar kein Bild mehr. Dann geht er mal wieder Tagelang ohne Probleme usw...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder kann mir jemand ne Lösung für diese Probleme sagen?
19.02.2009, 17:47
Fahrzeug: suche e39 M54
Glaube nicht, daß Beides was miteinander zu tun hat. Aber du kannst sicherheitshalber mal für 1 Woche ohne Bordmonitor spazieren fahren. Dann siehst du, wenn das Kombi normal weiter funktioniert, dass der BM die Zicken macht.
Der Batterie-Reset und die Kontrolle des Ladezustandes der Batterie wurde sicherlich alles schon gemacht... - Achja, nach 1h Fahrzeit kann eine Batterie immer noch defekt sein.
19.02.2009, 17:57
Batterie ist nigelnagelneu.
Ich denke auch nicht das es was miteinander zu tun hat weil die Fehler treten unabhängig voneinander auf. Ich hatte das Problem schonmal da hab ich dann die Betterie ne weile abgeklemmt dann ging es wieder aber das hilft jetzt nichtmehr.
19.02.2009, 20:08
Schraub mal die 2 Schrauben raus, die dein Kombi in der Armatur halten. Dann mal dein 2-teiliges Kombi Abstecken und in 2 Teile Zerlegen und dann ´ne Weile liegen lassen. Vielleicht hat dein Kombi ja zwischen den Steckern ja einen Wackler oder einfach nur ´nen schelchten Kontakt und es kommt dann zu diesen Ausfallerscheinungen. Naja, dann halt wieder das Kombi zusammensetzen und einbauen...
19.02.2009, 20:46
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Bei mir tritt das Problem beim Bordmonitor ebenfalls auf. Kommt mir vor, dass dies besonders bei Kälte so ist. Der Bildschirm stürzt ab und bootet dann einige Male neu. Wenn der Wagen warm ist, bleibt der Bildschirm stabil. Werde mal beobachten, wie es in der wärmeren Jahreszeit ist. Ansonsten sieht alles nach einem Wackelkontakt oder ähnlichem aus.
Max
19.02.2009, 21:00
Der Bordmonitor kann nicht booten, da es kein Rechner doer ähnliches ist sondern nur ein dämlicher Fernseher....
Also, startet das Navi (oder das Videomodul) neu und daran zu erkennen, daß das Bootogo auftaucht. Naja, hat MK1 überhaupt einen Startbildschirm?
Wenn geholfen werden soll, dann bitte mehr Infos. Denn ein Fernseher wo das Bild mal verschwindet (inkl. Hintergrundbeleuchtung) wird wohl anders aussehen als euer eben gelobtes "Booten".
20.02.2009, 17:44
Fahrzeug: E38 735i (99), E46 Cabrio(2002) MB S204 (2009)
Hatte bis gestern das gleiche Problem, nachdem ich dann langsam alles getauscht hatte (Kombi/MID) und das Problem mit dem Zeigertanz im Kombi nicht weg war und das MID ab und zu aus ging hab ich das IKE-Modul am Kombiinstrument getauscht und siehe da der Fehler war behoben.
Nun ist aber leider eine andere Fgst.Nr: und ein anderer Kilometerstand im Kombi drin und der rote Punkt leuchtet auf,ist ja klar die IKE's sind so codiert wie dass Spenderfahrzeug hergestellt wurde. Also lass dich nicht beirren mit Kombiinstrumenten Neukauf und LKM Tausch usw. was sich da bei dir verabschiedet hat ist die Instrumenten-Kombi Einheit über dem Tacho.
Ich suche nur noch Jemanden in meiner Nähe (PLZ:06618,Burgenlandkreis) der
mir das IKE-Modul umcodiert mit meinen alten Daten. Das geht mit einem BMW-Scanner/Interface und PA Soft 1.36. Leider trauen sich die (Un)Freundlichen hier in meiner Nähe nicht ran, die können nur neue Teile verbauen!
