Alt 22.02.2009, 12:42   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Beim Fahren bis ca. 100 km/h schwammig, danach okay
Hallo!
Beim Fahren auf Landstraßen ist mein E38 recht schwammig und benötigt einen wachen Fahrer ( ) man muß dauernd leicht korrigieren.
Bei höherem Tempo fährt er wie auf Schienen.
Was kann es sein?
Reifen sind 235/65/16 (? aus dem Gedächtnis )...also "Wurstgummis"
Frank
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 13:10   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
schwammiges fahrverhalten kann auf die hinterachse hindeuten.. komisch ist das es nur unter 100 ist.. evtl. mal vorderachse und hinterachse überprüfen lassen.
Alt 22.02.2009, 13:22   #3
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
auf der Autobahn etc sind auch über 200 km/ sehr sicher und absolut spurtreu machbar...wie am Schnürchen, aber so 50 km/h mit Schlaglöcher oder Spurrillen sind die Hölle...da zickt er rum..
Alt 22.02.2009, 13:51   #4
modtta4455
Lass mal das Fahrwerk vermessen und einstellen, am besten bei BMW (da gibts genaue Vorgaben, die freie Werkstätten eben NICHT haben).
War bei meinem E39 auch, unter unter 100 gut, aber spurrillenempfindlich, bis 180 schwammig, ab 180 wieder wie ein Brett.
Wenn du das Gefühl hast dir geht der ***** weg, dann sinds die Integrallenker hinten sowie die Kugelgelenke.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 13:53   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst:
Luftdruck prüfen und wenn der ok erscheint mit 0.4 bar mehr oder 0.4 bar weniger testen.
Wenn keine Verbesserung:
Zieht das Lenkrad in eine Richtung beim leichten / starken bremsen ?
Ist das Lenken bei langsamen Geschwindigkeiten und schnellen ähnlich gut wie gewohnt ?
Läuft die Lenkung Spurrillen ungewohnt stark hinterher ?
Wenn ja, dann Spur-Einstellung wohl falsch. .. ggf. durch ein ausgeschlagenes Gelenk.
Wenn alles "nein", dann Hinterachse prüfen und/oder mit anderen Reifen testen.
Alt 22.02.2009, 13:54   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ist bei mir genau so.
Integrallenker hinten tauschen, vorne die Druckstreben und Pendelstützen tauschen, dann sollte es wieder gut sein.
Alt 22.02.2009, 14:11   #7
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
was kostet so eine Red Dragon Lösung circa? Würde sich vor dem Vermessen ja anbieten
Alt 22.02.2009, 14:14   #8
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Bremsen ist kein Problem, bleibt in der Spur und die Bremsscheiben etc rubbeln nicht etc. KM sind 192 tkm
Frank
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Zuerst:
Bremsen: 750i nach 5km Fahren-danach stecken die Bremsen! Trotz neuer Bremssättel!!! BMW-Braut24 BMW 7er, Modell E32 33 31.01.2011 05:15
Bremsen: 750i 5km Fahren-danach stecken die Bremsen!trotz neuer Bremssätteln!!! BMW-Braut24 BMW 7er, Modell E32 0 11.05.2008 14:32
HiFi/Navigation: TV beim Fahren??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 2 10.01.2008 22:26
TV beim Fahren für lau???? mays_7er BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2004 23:12
TV beim Fahren? Stefan010 BMW 7er, allgemein 1 27.02.2004 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
