Alt 08.06.2002, 15:15   #1
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Standard Entlüften !!!
Hi all !
Sacht mal weiss einer wie ich mein kühlsystem beim 750i (wasserpumpe OHNE entlüfterschraube) am besten entlüften kann ?!? oder wie die vorgehensweise ist wenn ich das komplette kühlmittel wechseln will ?!?
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2002, 17:00   #2
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hallo ,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe , einfach die Heizung einschalten,Verschlussdeckel öffnen und kurz laufen lassen.
derpate
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2002, 20:26   #3
Polecat
hmm...es soll ja soweit ich weiss nicht so leicht sein das ding zu entlüften!
Alt 08.06.2002, 21:44   #4
Baki
Fahrzeug: 750i E32
der ausgleichsbehälter liegt an höchster stelle,daß heißt, er entlüftet sich von allein.du brauchst wirkich nur die heizung auf warm stellen und laufen lassen.musst halt so lange laufen lassen,bis das thermotat auf macht, und der kühler auch gefüllt wird.das merkst du wenn die wasserschläuche am kühler heiss werden(alle).beobachte nebenher immer deine temp.anzeige.und wenn der kühler dann auch durchspült worden ist,und im innenraum warm kommt mach den verschlussdeckel drauf und mach mal ne probefahrt.schau immer auf die temp.anzeige.wenn alles ok ist, wartest bis das kühlwasser wieder kalt ist und korrigierst den stand falls noch was fehlt. so kenn ich das.
viel spass baki
Baki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2002, 01:12   #5
Polecat
Standard entlüften
jo danke werd ich mal versuchen! ein kumpel von mir hat es bei seinem auch mal gemacht und zwar hat er die heizung aufgedreht auf warm und dann nicht den verschlussdeckel rauf gemacht hat aber den wagen laufen lassen die ganze zeit bis er irgentwann das wasser aus dem ausgleichsbehälter rausgedrückt hat, sag mal ist das normal das er das wasser rausdrückt ?!?!?!
Alt 09.06.2002, 01:34   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im Deckel des Ausgleichsbehälters ist ein Sicherheitsventil, das geziehlt bei ZUVIEL Druck den Druck abläßt. Ansonsten würden Wasserschläuche platzen oder (schlimmer) der Heizungswärmetauscher. und so 120 grad heißes Wasser am Bein ist bestimmt schön.
Entweder hat Dein Kumpel alles zu voll gemacht, so dass das Wasser sich durch die Wärme ausgedehnt hat und den "zuviel Druck"-zustand erreichte, oder er hat Probleme mit der Kühlung (zu heiß = zu viel Druck), oder er hat n Riss im Zylinderkopf. Dann wird der Druck aus m Brennraum ins Kühlmittel kommen.
Signatur:
Alt 09.06.2002, 01:59   #7
Polecat
Hmm...also ich sach im er soll sich erstmal nen neuen verschlussdeckel holen und dann testen wir das mal, wie könnte man den sonst überprüfen ob er ein riss im zylinderkopf hat ?
Alt 09.06.2002, 10:41   #8
FrankGo
Öl (sichtbaer am Schimmern) oder Abgase (richbar) im Kühlwasser.
Aber noch viel schlimmer: Wasser im Öl (Öleinfülldeckel hat eine weißliche Emulsion, wenn der Motor gut beansprucht wurde). Öltropfen am Öl-Peilstab. ..
Weiße Fahne aus m Auspuff (Wasser im Brennraum). .. Ölfahne aus m Auspuff.
Alt 09.06.2002, 13:50   #9
Polecat
Hmm....nee also sowas war nie zu sehen das er irgentwie öl im wasser oder ähnliches hat ...naja kann sein das auch nur der ausgleichsbehälter deckel nicht richtig funktioniert ...sach mal was kostet den so´n ding bei BMW weisst das einer von euch ?
Alt 09.06.2002, 19:52   #10
derpate
Hallo der Verschluß kostet 12,53€
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 00:28
Motorschaden -(((( schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 83 21.03.2003 11:13
e38 735iA Probleme beim Entlüften des Kühlkreislaufes Mario1977 BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2002 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
