Alt 24.01.2009, 16:56   #1
Acrobat
Gasfahrer
Benutzerbild von Acrobat
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Standard Kombiinstrument Fehlercode
habe heute mit CS 6.5 die Fehlerspeicher ausgelesen. Nach dem Löschen der Fehler ist wieder alles ok - bis auf einen Fehler im IKE.
Fehler: 8D EGS Signalleitung gestört oder kein Telegramm Signal AGS.
Die Ganganzeige im IKE funktioniert aber einwandfrei. Ich kann im WDS auch keine Signalleitung zwischen IKE und AGS erkennen. (Habe Automatik mit Steptronic, daher AGS).
Nun weiß ich aber, dass der Vorbesitzer beim Freundlichen das IKE hat tauschen lassen, da das Originale nicht mehr anzusprechen war. Nun könnte es ja sein, dass das neue vom E39 oder X5 stammt und daher ein Signal erwartet, was der e38 gar nicht hat. Dafür spricht z.B., dass im entfesselten CC die Öltemperatur angezeigt wird, obwohl gar kein Sensor da ist. (-48 Grad).
Hat jemand 'ne Idee? Wahrscheinlich einfach ignorieren, da ja alles funktioniert.
Gruss Acrobat
Acrobat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 17:02   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Acrobat Beitrag anzeigen
...dass im entfesselten CC die Öltemperatur angezeigt wird, obwohl gar kein Sensor da ist. (-48 Grad).
Frag mal straubinger wie der heisst, bzw. die Teilenummer. Wird der verbaut, hast du sie sicherlich dann drin stehen...
Das er die -48 anzeigt ist nur eine Codierungssache ... - aber nur im 1teiligen IKE.
Zum Topic hab ich kein Plan... - außer Batt-Reset. Aber wenn alle Anzeigen funzen; komisch. Beim Swordy wollte mal der Drehzahlmesser nicht; zumindest bis zum Batt-Reset.
Es gibt vom EGS zum IKE keine separate Leitung. Läuft doch alles via K-Bus...
Motorraum: Fehlercode carsoft 6.5 combo-liner BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2008 17:40
Elektrik: ASC Fehlercode 17 signorrossi01 BMW 7er, Modell E32 2 29.08.2007 20:32
Elektrik: Fehlercode 152 ???????? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2007 09:45
fehlercode paule75 BMW 7er, Modell E38 2 24.07.2007 20:25
Elektrik: Fehlercode 1190 730dKöln BMW 7er, Modell E65/E66 14 19.10.2004 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
