Alt 02.06.2003, 18:40   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard meldung: abblendlicht
entsculdigt das ich dieses thema wieder aufgreife.
Zwar habe ich mich intensivst durch die suchoption gearbeitet, aber einen wirklich passenden thread habe ich nicht finden können.
Mein Problem: Wenn ich das Abblendlich einschalte, erscheint im CheckControl die meldung "abblendlicht" mit dem von tag zu tag frustrierenderem GONG!
Das Licht funktioniert aber, beide birnen sind neu, und ich habe die steckverbindungen nachgebessert.
Es herrscht dort auch kein wackler, die abbldendlichter funktionieren immer.
Das LKM und das Senfrelais habe ich bestmöglich nachgelötet, ohne erfolg.
Sonst bekomme ich keine enberechtigten meldungen.....
Jetzt meine Frage, welches Modul gibt mir diese meldung? ist es wirklich das LKM??
Das habe ich noch nicht verstanden.
Habt ihr eine idee was ich prüfen, bzw versuchsweise nachlöten könnte, damit wieder Ruhe einkehrt?
Was hat das ccm damit zutun? Ich wollte auch das nachlöten, aber dei so kleinen lötstellen????
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 19:12   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo Seba
Altbekanntes Problem....
Ziehe einfach die Stecker von den Scheinwerferstellmotoren (Höhenverstellung) ab dann hast du Ruhe.
Die Stellmotoren geben bei der Abfrage eine Fehlinformation obwohl da nichts defekt ist.
Dieses Problem ist auch BMW bekannt und steht in der T*I*S beschrieben.
Ab einer gewissen Serie wurden modifizierte LKM`s verbaut.
Bei mir ist es die Kennzeichenleuchte die angeblich defekt ist..
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 19:49   #3
seba
Schlüpferstürmer
tja, danke für die antwort. Aber wenn mich nicht alles täuscht habe ich keine schweinwerferleuchtweitendingsbums....
es hängen jeweils noch 2 stecker ähnlich denen fürs abblendlich unangeschlossen herum....
trotzdem dnke,
sebastian
Alt 29.06.2003, 15:18   #4
seba
Schlüpferstürmer
Salve.
Ich muss nochmal kurz nerven. Das Problem ist wie beschrieben, LKM gelötet, senfrelais auch.
Abblendlicht geht immer, aber IMMER beim einschalten kommt im CC system die Meldung "abblendlicht!
BMW ist ratlos. rät mir jetzt zum Austausch des senfrelais.....
Kann das überhaupt erfolg bringen? a, ist es gelötet, und b, ich dachte, wenn es kaputt ist, geht das licht auch nicht!?
Hat keiner noch eine zündende Idee, was für die meldung verantwortlich ist? Ich dachte am ehesten an das
CCM, vielleicht ist das kaputt :( da gibts aber nix zu löten oder?
was kann jetzt dafür noch verantwortlich sein?
seba
Alt 29.06.2003, 17:51   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @Seba
Kannst noch rum kommen. Habe LKM und Senf Relais zum tauschen da.
Bin auch jetzt noch auf dem Hof zugange..!
gruss Claus der mit Seven tanzt
:cool: :cool:
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2003, 18:07   #6
westice63
Fahrzeug: BMW 730i R6
Hi Seven,
darf ich auch noch kommen, kennst ja mein ähnlich gelagertes Problem.
westice63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2003, 20:10   #7
Seven
Standard @westice63
Na siehste war doch ein schnell gelöstest Problem
:cool: :cool:
Alt 29.06.2003, 20:21   #8
westice63
@SEVEN
Ja vielen Dank noch mal für die schnelle Hilfe und so hatte mein Baby noch ein bisschen Auslauf am Sonntag. Ist ja echt nen Katzensprung bis zu Dir ...
Delle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
